Start raar
Geplaatst: 01 mar 2010 20:15
door welkomwelkom
Mijn tomos start na 2x kicken en dan moet ik het gas helemaal open houden want anders stopt de motor. Als ik het gas helemaal open doet draait het wiel heel zielig rond. Ik denk dat het door de kou komt maar het is een irritant probleem. Ik moet hem een tijdje aan laten en het gas helemaal open en dan zet ik hem 20 seconde uit en dan zet ik hem weer aan en dan doet hij het. Heeft iemand hier ideeen over wat het probleem is. Meestal moet ik hem een paar keer uitzetten want dan draait het wiel nog steeds niet als ik het gas helemaal open hou. setup is standaard behalve ik heb een bullit uitlaat met de prop enzo eruit dus maakt lekker geluid en 2 maten grotere sproeiers dan de standaard hij gaat 40km. Kan iemand mij zo snel mogelijk helpen
Re: Start raar
Geplaatst: 01 mar 2010 20:36
door michabooij
een wilde gok is heb je een kapotte choke?
Re: Start raar
Geplaatst: 01 mar 2010 20:38
door welkomwelkom
de choke schiet wel vaak terug op het begin. Maar als ik even ging tanken bij het benzine station dan starte hij wel in 1 keer als ik getankt had.
Re: Start raar
Geplaatst: 01 mar 2010 20:42
door michabooij
misschien een vaqúum, lol kan egt niet spellen,
maar dan moet je is je tankdop loshalen en dan starten,
en als ik ou was zou ik de choke aan doen, kicken 2 seconde wachten met volgas en dan de choke eraf laten schieten.
Re: Start raar
Geplaatst: 01 mar 2010 20:43
door michabooij
weetje hoe je de choke eraf laat schieten?
Re: Start raar
Geplaatst: 01 mar 2010 20:47
door welkomwelkom
ja helemaal vol gas en dan hoor je tik en dan is tie weer beneden. ik zal het morgen proberen met de tank dop er af.
Re: Start raar
Geplaatst: 01 mar 2010 20:49
door michabooij
oke doe dan wat ik zeg en ook dat met die tank dop,
wat ook een goeie is,
heb ik geleerd op werk bij domino's
ff je bougie kabel van je bougie halen en dan stuk of 2x kicken, dan de kabel erop en weer kicken start ie meteen:D
Re: Start raar
Geplaatst: 04 mar 2010 15:07
door JordiA32
Dit probleem heb ik ook :S niet dat het erg storend is want na 30sec start die wel maar toch..
