Tomos A35, start goed daarna moeite met stationair draaien.
Geplaatst: 05 mar 2010 20:41
door tomosliefhebber
Eerder deze week heb ik al een topic gemaakt over me Tomos die niet goed liep.
Nu heeft het probleem zich anders voorgedaan.
Ik snap er zelf helemaal niks meer van:
Als ik de Tomos start ( start super ) en daarna van de choke afhaal moet ik steeds een beetje gas geven omdat hij anders afslaat.
Uitzich zelf wil hij niet station blijven draaien??
Dus dat betekend als ik de Tomos start kan ik hem daarna niet gelijk van de *standaard afhalen om ermee te rijden want dan staat het achtwerwiel een paar seconden stil en slaat de motor af?
Heeft iemand suggesties tips? Alles is welkom.
Groeten en bedankt.
Re: Tomos A35, start goed daarna moeite met stationair draaien.
Geplaatst: 05 mar 2010 21:02
door Cokesolo
in principe lijkt het mij valse lucht.
controleer de pakkingen van de cilinder (voetpakking,koppakking, spruitstukpakking).
en bij de carbarateur zit ook een pakking bij de gasklep controleer of die nog heel is :wink:
voor de rest controleer je luchtfilter op die goed is aangesloten.
check je bougie voor juiste afstelling. (koffiebruin is goed, zwart is te grote sproeier, wit is te klein.)
groeten.
Geplaatst: 05 mar 2010 21:04
Oke bedankt voor je reactie!
Alleen ik heb geen idee hoe en waar de pakking zitten, snor heeft toch geen spruitstuk?
Kan je me verder uitleggen waar en hoe ik daar bij moet komen?
Hartelijk dank!
Geplaatst: 06 mar 2010 11:06
door shadowranger
Stel eerst eens het stationair toerental goed af. Ik vermoed dat dat nu eerst prioriteit heeft. Dat doe je aan de zijkant van de carburateur door de stelschroef verder in te draaien (rechtsom).
Daarna kijken we wel verder of er nog meer afgesteld moet worden. Wat bedoel je precies met "Dus dat betekend als ik de Tomos start kan ik hem daarna niet gelijk van de *standaard afhalen om ermee te rijden want dan staat het achtwerwiel een paar seconden stil en slaat de motor af?"
Dat de motor wordt geblokkeerd als je je achterwiel op de grond zet? Dan is er wat anders aan de hand.
