2 problemen met tomos 65cc.
Geplaatst: 07 mar 2010 16:34
door ingmar
hallo,
Ik heb me 65cc gemonteerd maar tussen de cilinder en cilinderkop zit een klein kiertje en er zit wel een pakking tussen
En ik heb me 15mm carb gemonteerd maar de carb schoof ik erop en draaide hem aan maar ik kon hem er alsnog afhalen
Er zat gewoon speling tussen hoe ken ik dit allemaal oplossen??
Alvast bedankt
Re: 2 problemen met tomos 65cc.
Geplaatst: 07 mar 2010 17:41
door Le0nard
@ De cilinder misschien dubbele koppakking.
Anders vloeibare pakking.
@ Carb.
Er hoort zo een wit pakking/rubbertje in te zitten die zorgt ervoor dat hij er niet afschuift
Geplaatst: 07 mar 2010 19:00
door ingmar
Bij cilinder moet ik even vloeibare pakking doen dat is goed
Maar de carburateur zit die erook in het is een splinternieuw ding
Wie weet er voor de carb nog een oplossing??
Als ik me cilinderkop, afvlak en dan gewoon pakking gebruik dan is die kier toch weg of wie weet nog een oplossing?
Geplaatst: 09 mar 2010 18:21
door ingmar
wie helpt me??
Geplaatst: 10 mar 2010 16:02
door ingmar
Zal het meschien zijn bij me cilinderkop omdat ik met een 50cc cilinderkop rijd en een 70cc koppakking?
Geplaatst: 10 mar 2010 17:02
door boy-1993
Heb je je cilinder wel kruislings vastgedraaid?
Geplaatst: 11 mar 2010 16:25
door ingmar
Ja dat heb ik gedaan ik heb het zelfs de boel er nog afgehaald en opnieuw gedaan maar die kier blijft er maar zitten?
Zal het niet door de 70cc koppakking komen?
Maar ik heb een dellorto 15/15c carburateur daarbij moet ik een kabel hebben voor de choke?
Geplaatst: 11 mar 2010 17:19
door Le0nard
Kan je opmeten.
50cc= 38MM
65cc=44MM
70cc=45MM
Geplaatst: 11 mar 2010 18:05
door ingmar
Ja maar ik had een 65cc gekocht, en die kerel gaf me een 65/70cc koppakking mee maar ik rij met een 50cc kop.
Dus moet ik dan geen 50cc koppakking?
Geplaatst: 12 mar 2010 10:29
door Sugi
Nee, dan overlapt de koppakking de cilinder waardoor je zuiger tegen de koppakking aan kan komen.
Geplaatst: 12 mar 2010 17:37
door ingmar
Oja dat is zo ja
Maar kan ik er ook gewoon vloeibare pakking bij doen?
Dus dat ik dat gewoon op me gewone koppakking smeer?
Ik hoor het wel.
Mvg Ingmar
Geplaatst: 12 mar 2010 18:07
door tomos
nee dat smelt weg.
Geplaatst: 13 mar 2010 16:51
door ingmar
En wat als ik me kop afvlak en dan ook gewoon koppakking gebruik dan moet hij toch wel goed aansluiten??
