Pagina 1 van 2
Tomos neon
Geplaatst: 16 jan 2005 11:30
door PeteR--
Weet iemand iets hoe je neon onder een tomos zou kunnen zetten, omdat er geen accu in zit.
Misschien een 2de dynamo op het achterwiel, daar moet 12v vanaf kunnen komen.
Geplaatst: 16 jan 2005 12:00
door quadro
ik heb neon op mn Quadro maar daar zit al een accu in.
ik denk dat je zelf 12v accu moet halen is makkelijkste oplossing
Geplaatst: 16 jan 2005 12:26
door tomosforum
waar laat je die accu en hoe laad die op?
Geplaatst: 16 jan 2005 12:58
door quadro
mijn accu word opgeladen door mn ontsteking.
en mijn accu zit onder mijn zadel
Geplaatst: 16 jan 2005 13:24
door PeteR--
Hmm ik zou dit er ook onder willen, ik heb zelf ook tomos quadro, maar heb geen flauw idee hoe ik dit allemaal moet aansluiten.
Geplaatst: 16 jan 2005 19:04
door JooL
heey heeft iemad er weleens aangedacht om bijvoorbeeld stroom te pakken van de achter of voorlamp
Geplaatst: 16 jan 2005 20:24
door PeteR--
Ik weet niet of dat wel genoeg volt levert. je hebt er 12 nodig, je dynamo in je vooorwiel levert 12 op , mss een travo er tussen ?
Geplaatst: 16 jan 2005 20:38
door Mark
ik heb nadat de draden naar mijn voorlamp zijn geweest alles op een bosje zitten en ik heb net ff gekeken als ik de blauwe en de bruine meet komt daar iets meer als 12 v uit wanneer ik het gas een beetje los trek kan ik hier dan de accu op aan sluiten en dan daar neon op monteren of zuigt de accu dan teveel weg? of heeft dit ermee temaken dat het in serie geschakeld zit?
Geplaatst: 16 jan 2005 20:59
door tomosforum
De toeter is ook 12 volt, je zou dat accu kunnen opladen met de draad van de toeter dan word de accu altijd bijgeladen,
Geplaatst: 17 jan 2005 22:36
door Mark
maar weet er soms iemand waar ik een goeie accu kan halen?
Geplaatst: 18 jan 2005 17:38
door tomosforum
mari in wijchen, siezenes in nijmegen of huisman in nijmegen
Geplaatst: 21 jan 2005 23:02
door lukei
quadro, maak anders eff paar pics
Geplaatst: 30 jan 2005 19:53
door tomosforum
wat voor een neon hebben jullie? z'n tl balkje? en slang? graag + foto hoe het is bevestigt!
Geplaatst: 30 jan 2005 21:08
door quadro
hij zit onder mijn benzinetank, ik hem 4 gaatjes geboord in mijn kabelgoot en daaraan mijn neon vastgemaakt, het is een tl-balkje (niet flexibel)
is tekoop bij http://www.scoots.nl
het is aangesloten op mijn accu(zat al op mijn tomos) en daartussen heb ik een schakelaar bevestigt
Geplaatst: 31 jan 2005 21:08
door tomosforum
Welke neon heb jij precies gekocht? kan jij hier anders de link van het artikel geven hoe het op http://www.scoots.nl staat? kan het niet vinden.
mzzl joost
Geplaatst: 31 jan 2005 21:52
door quadro
je ziet de neon als het aanstaat iig, heb nu geen tijd om op te zoeken, kost iets van 20 euro ofzo, speedline special parts ofzo
Geplaatst: 31 jan 2005 22:02
door tomosforum
deze?
Geplaatst: 31 jan 2005 22:04
door Snorro
zou je nog 's een foto kunnen maken van je neon van de onderkant, maar dan overdag en alsie uit staat? ben benieuwd hoe t allemaal vast zit..
Geplaatst: 01 feb 2005 14:43
door quadro
Lamp TL balk neon light 18.5cm. dubbel 12v. DC blauw o.a. toepasbaar onder treeplank scooters.
(OP OPENBARE WEG VERBODEN!!!)
19,95
artikelnummer:11298
de bevestiging is gewoon 4 schroefjes(bijgeleverd) 4 gaatjes boren in je kabelgoot en het past precies.
Geplaatst: 02 feb 2005 13:17
door Shin Chan
Je kan er ook powerledjes op maken
http://www.ledjes.tk
powerleds zijn volgens mij nog veel feller als een neon balkej (en stukken goedkoper :) )
