stationairschroef
Geplaatst: 15 mar 2010 17:07
door maximiliaan
op mijn carb zit een stelschroef moet ik die helemaal indraaien of juist een beetje losjes ( zodat hij wat hoger staat )
zoja wat is het verschil ?
Re: stationairschroef
Geplaatst: 15 mar 2010 18:01
door JorDdi
stelschroef is voor het luchtmengsel wat bij je benzine komt. schroefje helemaal in (met de klok mee) is minder lucht, helemaal uit (tegen de klok in) is veel lucht
Geplaatst: 15 mar 2010 18:18
door maximiliaan
ja maar wat is verschil , heeft het iets te maken met optrekken of hardere top ? zoja naar benden trekken en omhoog topsnelheid omhoog ofzo ?
Geplaatst: 15 mar 2010 18:28
door Timo
Met afstellen. Hoe beter je 'm afstelt hoe beter de prestaties van je brommer zullen zijn.
Geplaatst: 15 mar 2010 18:29
door maximiliaan
sorry, maar hoe kan je dat afstellen is naar beneden goed of juist omhoog ?
Geplaatst: 15 mar 2010 18:38
door Timo
Wat voor stelschroef gaat het hier eigenlijk over. Een stationairschroef of een luchtstelschroef (nieuwe modellen) ?
Geplaatst: 15 mar 2010 18:42
door maximiliaan
van een tomos gewoon een stationair schroef die in je carb zit.
ik wil weten of helemaal ingedraaid op je carb of juist omhoog beter is en voor wat het beter is optrekken of hogere top of gewoon voor stationair lopen xd.
Geplaatst: 15 mar 2010 18:46
door Timo
Draai m maar helemaal in, dan zie je vanzelf wat er gebeurd.
Heeft niks met je snelheid of optrekken te maken. Is alleen voor het stationair draaien van je brommer. Hoe verder je m indraait, hoe harder je tomos stationair loopt.
Je moet m zo afstellen dat ie nét niet afslaat, en dan een halve slag met de klok mee. Dat is de beste afstelling.
