krukaskeering
Geplaatst: 15 mar 2010 22:32
door crosser75
hallo
ik heb een vraagje want ik heb hier een tomos snor staan van een vriend. deze loopt alleen even stationair en meer niet. ik heb toen ik de uitlaat eraf haalde gezien dat er een gat in de bodem van de plaat over de onsteking zit. nu zat hier allemaal want nattigheid enzo maar ik dacht dat het door de carb kwam want die had van te voren gelekt. en er zit trouwens een nieuwe zuiger in maar die beunhaas van een vriend had hem verkeerd om erop gedaan dus zoog hij alle meuk van de uitlaat in de cilinder:P maar goed nu heb ik ergens gelezen dat als hij niet goed loopt het ook de kering kan zijn achter de onsteking. maar het kan niet de onsteking zelf zijn of wel? want het is waarschijnlijk toch elektronisch. ik hoor het graag
mvg jim
Re: krukaskeering
Geplaatst: 16 mar 2010 12:46
door chris1976gouw
Ik zou eerst je zuiger goed monteren,als je dit nog niet gedaan heb tenminste.
En als je hem dan start,komt er dan witte rook uit je uitlaat.
Als dit wel zo is,dan is waarschijnlijk je krukas keerring achter je koppeling kapot.
De keerring achter je ontsteking is lastiger om tezien,dan moet je je vliegwiel en ontstekingsplaat er afhalen.
Maar wat al vaker wordt gezegd is gewoon allebij vervangen,ze zijn namelijk niet duur.
Re: krukaskeering
Geplaatst: 16 mar 2010 13:51
door crosser75
ja de zuiger heb ik eerst omgedraait:P maar ik zag onder het blok zeg maar dat er een gat in het kapje over je onsteking zit. hier komt volgens mij ook een soort benzine uit dus ik zal dat kapje er even afhalen en dan kijken of die kering kapot is.
