cilinder tunen
Geplaatst: 17 mar 2010 22:59
door crosser75
hallo
dit is al mijn zoveelste vraag over mijn cilinder maargoed. als ik dus mijn poortmap gemaakt heb mag de uitlaatpoort niet groter zijn dan 68% van de boring maar hoe zit dit met de inlaat want in een vorige vraag heb ik gehoord dat als je het spijltje eruit haalt en hem wat hoger en breder maakt dat het ook wat uitmaakt. maar hoe moet je dit berekenen ongeveer? en tot hoever kun je je spruitstuk veilen? alvast bedankt.
gr jim
Re: cilinder tunen
Geplaatst: 18 mar 2010 07:24
door sjaakvanvoorschoten
bij de inlaat is het hetzelfde. je moet ervoor zorgen dat de breedte niet groter is dan 68% van de boring. ook moet je ervoor zorgen dat de zuigersloten niet over de poorten gaan. als dat gebeurd heb je grote kans op een vastloper.
de grootte van je nodige inlaat is ook afhankelijk van de grootte van je carburateur.
Re: cilinder tunen
Geplaatst: 18 mar 2010 16:13
door crosser75
ja ik wil er dus een 16 16 mm carb op gooien maar hoe moet je dit verekenen met je carb dan ik had gehoord dat iets 10% moet zijn maar wat weet ik niet?
gr jim
Re: cilinder tunen
Geplaatst: 23 mar 2010 20:25
door crosser75
weet iemand dit?
Re: cilinder tunen
Geplaatst: 23 mar 2010 20:43
door PimW
Tuning is ingewikkeld.
Zo ingewikkeld dat er van alles over geschreven is. Ga die boeken/artikelen maar gewoon rustig lezen, dan heb je al een veel beter idee wat je wilt doen en hoe je dit moet aanpakken.
Nu ga je gewoon een stap voor stap begeleiding vragen hoe je cilinder bewerkt moet worden. Kun je hem netzogoed wegsturen.
Re: cilinder tunen
Geplaatst: 24 mar 2010 15:49
door crosser75
ik weet al veel en ben het boek van graham bell aan het lezen. ik weet al veel alleen niet hoe je dit moet berekenen wat ik net zei want dit weet ik dus niet. van die carbarateur dus he. het jammere is alleen dat het boek in het engels is en dit is net mijn beste vak;) gr jim
ps wegsturen is geen optie dan kan ik beter 65cc airsel halen of 70cc
Re: cilinder tunen
Geplaatst: 24 mar 2010 18:17
door PimW
Als je nu eerst dat boek eens uitleest.
Het staat er namelijk wel in.
