65cc airsal maar 60??
Geplaatst: 18 mar 2010 13:54
door nocky2
hey heb nu een 65cc airsal op mn tomos samen met een delloortho 15/15 sha en een bos uitlaatje. aar kun je volgens mij wel 70 mee halen, maar dat doet ie niet. Hoe zou dat komen?
Re: 65cc airsal maar 60??
Geplaatst: 18 mar 2010 15:27
door marccoef
Hoe staat je ontsteking? Snor/brom?
Wat is je maat sproeier?
Spruitstuk ?
Geplaatst: 18 mar 2010 17:07
door Timo
Belangrijk is dat de rest van je brommer sowieso brom onderdelen bevat. Dus ook je ontsteking op brom. Dan moet je kijken naar de sproeier. Is die goed?
Dan denk ik dat je toch voor een andere uitlaat moet gaan. Ik heb zelf geen ervaring met de Techno Bos, maar ik weet wel dat je met bijv een terugloper makkelijk de 70 kan halen.
Succes!
Geplaatst: 18 mar 2010 18:40
door nocky2
spruitstuk ontgrenst en opgeboord, 13/14mm ofzo. en het is geen techno boss maar een orginele bos die word al lang niet meer gemaakt. Met zon vosje als embleem. sproeier 63.
Geplaatst: 18 mar 2010 18:41
door Mr. Horsepower
Tandwielverhouding?
Brom/snor?
Vertel eens wat meer...
Geplaatst: 18 mar 2010 18:49
door martijn1990
doe er en tandwiel nummertje 26 op, bougie checken en kijken wat voor kleur die is, je moet namelijk wel de juiste sproeier gebruiken, verder idd ontsteking op bromstand zetten, de uitlaat die je hebt nog nooit van gehoord doe er wat anders op, bullet uitlaatje of zo of en terugloopertje, dan ga je zo i zo 70
Geplaatst: 18 mar 2010 18:56
door nocky2
deze uitlaat is zowieso sneller als een bullet, met mijn ori snor cilinder ging ik al 58. twv is 26/24.
Geplaatst: 19 mar 2010 22:45
door nocky2
iemand??
Geplaatst: 20 mar 2010 10:56
door tomos
gewoon goed afstellen en klaar is kees.
Geplaatst: 20 mar 2010 11:37
door marccoef
Idd, en dit had je ook met de zoekfunctie kunnen bereiken.
Dus:
- check eerst maar gewoon is je ontsteking, die moet zowieso op bromstand.
