kickstart draait automatisch terug als ik rij
Geplaatst: 18 mar 2010 14:29
door Ties_porsche
ik heb een taxxity uit 2005 met een probleempje,
ten eerste is het zo dat mijn kickstart niet terug veert, maar dat kan ook bijna niet, want zodra ik ga rijden gaat draait de kickstart naar achteren toe, tegen mijn voetsteun aan en krijg ik hem bijna niet meer terug. zodra ik stilsta kun je hem weer makkelijker naar voren bewegen.
iemand enig idee wat ik zou moeten doen om dit te verhelpen?
alvast bedankt!
Re: kickstart draait automatisch terug als ik rij
Geplaatst: 18 mar 2010 14:30
door Timo
Kickstartveer monteren.
Geplaatst: 18 mar 2010 15:46
door Ties_porsche
daarmee is het probleem van als ik rij, dat hij geforceerd naar achter draait toch niet opgelost neem ik aan
Geplaatst: 18 mar 2010 16:51
door Timo
Monteer m nu eerst maar eens en kom dan terug. Ik weet vrijwel zeker dat dat het hele probleem is.
Geplaatst: 18 mar 2010 17:07
door Ties_porsche
oke, ik heb hem helemaal gemonteerd, maar het probleem is nog niet verholpen. zodra ik ga rijden wil de kickstart achteruit draaien..
Geplaatst: 18 mar 2010 17:08
door Timo
Geloof d'r eerlijk gezegd geen snars van dat je dat al zo snel hebt gedaan.
Maarja, moet jij weten.
Gooi dan je blok maar open als je het liever moeilijk aanpakt.
Geplaatst: 18 mar 2010 17:37
door Ties_porsche
nee het is wel zo, ik heb hem samen met een vriend gelijk erop gezet, ik was er namelijk nog mee bezig. ik vraag alleen om hulp?
Geplaatst: 18 mar 2010 17:39
door marijn8888
Ik denk dat er niks anders op zit dan je rechtercarter open te trekken. Kan je kijken of daar iets verkeerd is ofzo. Misschien vraagtekenveertje kapot?
Geplaatst: 18 mar 2010 19:08
door Ricker
Vraagtekenveertje heeft hier niks mee te maken.
Er werd mij ooit iets verteld over een Omega veertje, die zit aan je kickstartas aan de koppelingskant zegmaar. Dit veertje koppelt je kickstart as los als je motor draait, of als je vooruit rijdt.
Misschien is die stuk?
Geplaatst: 18 mar 2010 21:43
door Ties_porsche
hmm hoe zou ik die in godsnaam moeten vervangen...
Edit: ik heb denk ik al een topic gevonden die mij een stuk verder zou kunnen helpen: viewtopic.php?f=33&t=11923
