Zelfde tomos, maar toch minder snel
Geplaatst: 21 mar 2010 21:59
door Muggetje
Beste Tomossers,
Mijn broer heeft gisteren een Tomos A35 gekocht (bj 2001 geloof ik)
die van hem gaat ongeveer 30 en die van mij gaat 36.
Hij heeft er ook een Proma uitlaat bij gekregen dus die hadden we er vandaag eventjes opgezet maar hij gaat niet harder dan 30.
Zijn brommer is bijna identiek aan die van mij:std snel uitlaat (geen s-bocht), 14/9 cabr, geen buisje in het luchtfilter, 50 cc en het spruitstuk is ook nog begrenzd ( bij hem weet ik het niet zeker maar ik ga er wel van uit)
Het enige verschil is dat ik een hogedruk kop heb, maar hij trekt even hard op als ik.
Nou vraag ik me dus af hoe kan het dat die van mij 6 k/m harder gaat met (bijna) dezelfde setup en dat hij met een andere uitlaat nog steeds 30 gaat?
Alvast bedankt,
Mvg
Arthur
Re: Zelfde tomos, maar toch minder snel
Geplaatst: 21 mar 2010 22:03
door Timo
Je zegt het zelf al. Hoge druk kop.
En overigens zijn er honderden topics met de vraag: Een vriend/broer/zus/neef/oom/hond van mij heeft exact dezelfde Tomos als ik maar hij/ik ga(at) niet sneller.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat jouw broer zwaarder is dan jij. Dat scheelt ook wel eens.
Of misschien is de olie in zijn blok niet meer van goede kwaliteit, waardoor zijn koppeling slipt en daardoor niet het optimale eruit haalt. Of zijn brommer is niet goed afgesteld. Allemaal van die kleine dingetjes die het verschil kunnen maken.
Lees die anderen topics ook maar eens door, daar wordt ook wel eens nuttig antwoord gegeven
Geplaatst: 21 mar 2010 22:13
door Muggetje
Oke dankjewel:d
Alleen met een hogedruk kop ga je toch niet 6km sneller?
En we waren al van plan nieuw ATF erin te gooien.
En weet jij dan welk trefwoord ik moet gebruiken voor de zoekfuncite?
Geplaatst: 21 mar 2010 22:14
door shadowranger
Kijk ook maar eens naar het achtertandwiel. Je broer trekt even hard op als jij met een HD kop. Lijkt me dat je broer dus een groter achtertandwiel heeft als jij (dus 31 ipv 28).
Geplaatst: 21 mar 2010 22:16
door Timo
HD-kop doet op de ene tomos niks qua top, op de andere tomos doet ie al snel ongeveer +4.
En dan in combinatie met een ander ATW, kan het best kloppen dat jij 6kmh sneller bent.
Geplaatst: 22 mar 2010 15:25
door Muggetje
@ shadowranger
Op het oog lijkt het zelfs of het ATW van me broer kleiner is.
@ Firezi
Oke dat snap ik maar hoe komt het dan dat hij met die proma ook nog 30 gaat?
Geplaatst: 22 mar 2010 15:54
door Timo
Afstellen misschien??
Geplaatst: 22 mar 2010 17:16
door Ricker
Afstellen. Wss heeft je broer een te grote sproeier waardoor die inhoudt op de top. Krijg je niet een apart geluid als je op de top rijdt met dat ding?
Check de bougie kleur eens.
Geplaatst: 22 mar 2010 18:09
door Muggetje
Bougie is koffie met melk bruin.
We gaan wss dit weekend ff kijken welke sproeier er nu in zit.
Op top maakt hij geen prrt geluid of iets dergelijks hij stottert ook niet.
Misschien dat hij er een keer een filmpje van kan maken.
