Tomos s25 (1speed)
Geplaatst: 22 mar 2010 22:11
door Pimdc
Ik heb een S25 1speed snor met een ei-vormige cilinder.
Nu wil ik hem harder laten lopen.
Kan ik een ei-vormig brom cilinder erop zetten en maakt dit veel verschil?
Hij rijd nu maar iets van 25/30 km en trekt niet op.
Re: Tomos s25 (1speed)
Geplaatst: 22 mar 2010 23:07
door Tomos1992
Koop en 2speed blok, zijn 2e hands goed betaalbaar en je zult veel sneller optrekken en een hogere top hebben
Geplaatst: 23 mar 2010 10:11
door Pimdc
Volgensmij gaat dat niet zo gemakkelijk.
Bij mij zitten de carburateur enzo in het frame verstopt, niet onder de kappen.
Dus denk dat de bevestigings punten niet op dezelfde plek zitten.
Als ik dan een bromblok zou kopen, wat moet ik dan allemaal veranderen?
Geplaatst: 23 mar 2010 10:28
door marijn8888
De bevestigingspunten zijn wel hetzelfde. Je kan gewoon een nieuw type blok onder je frame hangen. Het enige is dat je dan ook nieuwe kapjes moet kopen, anders past je carburateur er niet meer onder. De nieuwe blokken hebben namelijk een schuin spruitstuk, zodat de carb aan de zijkant komt.
Geplaatst: 23 mar 2010 11:35
door Sugi
niet per definitie, mijn tos A35 2speed die heeft z'n carb onder het frame zitten, zitten ook metalen kappen op
Geplaatst: 23 mar 2010 14:07
door Tomos1992
Koop en 2speed, en als je geen andere zijkappen wilt nemen moet je gewoon het spruitstuk veranderen in een recht spruitstuk
Geplaatst: 25 mar 2010 22:18
door Pimdc
bedankt voor jullie reactie, iemand toevallig nog een mooie 2speed bromblok in de aanbieding?
Geplaatst: 25 mar 2010 22:50
door benno0o
xD heb wel een eivormige bromkop liggen die ik niet meer terugga plaatsen XD
Geplaatst: 26 mar 2010 10:48
door Pimdc
Zou dat verschil maken dan?
Wat wil je er voor hebben.
Geplaatst: 26 mar 2010 17:21
door benno0o
ik denk wel dat het wat verschil zal maken, weet echter niet hoeveel, waar woon je ? kan je het misschien eerst een keer proberen
en kijken wat je er dus zelf van vindt
Geplaatst: 27 mar 2010 12:51
door Pimdc
Ik woon in Nijmegen, dat is aardig ver weg volgensmij
Zou je hem kunnen opsturen? verzendkosten natuurlijk voor mij.
Maar waarschijnlijk koop ik een geheel nieuw blok, ben ik meteen val al het gezeik af.
Dus ik laat het nog wel even weten.
Iniedergeval bedankt
Geplaatst: 27 mar 2010 16:48
door benno0o
wil ik wel proberen, maar dat wordt dan wel aanstaande week pas. Zelf heb ik ook nog een A3 blok en veel gezeik met mijn krukas. dus zelf plan ik ook om een nieuw blok te kopen
Mijn 70cc past ook enkel op a35 krukas.. dus wordt of blok vervangen of krukas oid.
