Tomos loopt raar
Geplaatst: 24 mar 2010 22:15
door hazzol
ik heb net een andere ( al ingereden ) cilinder + zuiger op mijn tomos gezet, met een circuit uitlaat,
nu loopt hij heel raar
hij blijft al niet aan als ik hem aan trap, moet gas blijven geven
dan rij ik weg en dan schakelt hij heel vroeg en snel door naar zn 2, daar heeft hij eerst nog een dood puntje en dan trekt hij als een gek, als ik gas los laat en afrem stottert hij en valt hij uit, ik heb al naar de afstelling van de carburateur gekeken maar niks helpt,
kan iemand mij hierbij helpen?
groeten hessel
Re: Tomos loopt raar
Geplaatst: 24 mar 2010 22:29
door Tomos1992
Welke kleur is je bougie? En heb je wel de goede sproeier er in gezet?
Geplaatst: 24 mar 2010 23:16
door michabooij
je zegt dat ie al ingereden is?
heb je 'm zelf ingereden op de tomos waarop deze setup zit?
want als die op een andere tomos is ingereden dan verklaart dat al een hele boel.
elk tomos blok is anders,
het is wel zo dat de fabricage en zelfde model kan is dat het blok zo is,
maar toch rijd elk blok anders,
dus als die is ingereden op een andere tomos dan moet je dat nog doen bij deze!
