goeie setup
Geplaatst: 25 mar 2010 22:42
door tim_11
hallo,
ik heb een tomos snor
ik wil deze setup erop doen
70cc airsal
16/16 dell cab SHA
powerfilter
technigas next r terugloop
hoe hard denken jullie dat ik zal gaan?
wil mischien nog 19 mm maar kan er geen spruitstuk voor vinden!
laat maar horen wat jullie van vinden of wat jullie zouden veranderen
Re: goeie setup
Geplaatst: 25 mar 2010 22:44
door Timo
bekijk eens voor de gein het setup tabel daar staat het mooi uitgelegd.
en 19mm spruitstuk zul je zelf moeten maken die zijn er niet voor een tomos
Re: goeie setup
Geplaatst: 25 mar 2010 22:47
door marijn8888
Haha dit is echt niet verantwoord voor een snor weetje...
Rij je 70 terwijl je maar 25 mag. Ben benieuwd wat onze blauwe vrienden daarvan zeggen. Doe maar een project page bijhouden, ben wel nieuwsgierig hiernaar
Re: goeie setup
Geplaatst: 25 mar 2010 22:59
door tim_11
haha ja grappig tog wil hem nog wel iets harder laten lopen rond de 80 maar kan nergens een 19mm cab vinden met passend spruitstuk
Re: goeie setup
Geplaatst: 25 mar 2010 23:15
door Timo
19mm carburateur zul je van een ander merk moeten nemen en zoals ik al zei spruitstuk moet je zelf maken of ook van een ander merk nemen en pas maken, standaard voor tomos zijn die er namelijk niet
Re: goeie setup
Geplaatst: 25 mar 2010 23:24
door tim_11
mm ja das echt jammer zijn er wel spruitstukken van 16mm jawel tog
Re: goeie setup
Geplaatst: 25 mar 2010 23:32
door Timo
Niet voor een tomos?
Alleen 9mm en 12mm
En je kan ze evt uitboren naar 15mm
Re: goeie setup
Geplaatst: 25 mar 2010 23:39
door tim_11
Alleen 9mm en 12mm
hallo,
ja maar ik wil een 16/16 cab hoe ga ik dat dan voor me kaar krijgen en mijn spruitstuk is schuin hoe kan ik dat dat uitboren?
Re: goeie setup
Geplaatst: 26 mar 2010 10:05
door Timo
Met een boor?
Gebruik je hersens eens...
Re: goeie setup
Geplaatst: 26 mar 2010 10:17
door tim_11
Met een boor?
gebruik je hersens eens
hoe wil jij dat schuine stuk uitboren dan kan tog niet leg het me dan maar stap voor stap uit of stuur me dan een topic waar het precies instaat!
ik kan hem niet vinden
Re: goeie setup
Geplaatst: 26 mar 2010 10:23
door Timo
Dat schuine gedeelte is al 15mm
Het gaat alleen om het eerste stuk (het rechte stukje, waar de carburateur op komt)
Sorry als dat verwarring heeft gebracht.
En het boren is makkelijker met een kolomboor. Ik denk niet dat jij die een hebt, maar met een gewone boor moet het ook wel lukken.
Re: goeie setup
Geplaatst: 26 mar 2010 10:29
door tim_11
hallo,
dus aan de achterkant zeg maar waar die van mij NU nog 12 of 13mm is want ik heb eens snor of is dat ook 14?
dan is in die knik tog ook 14 maar ik hoef dus alleen maar dat recht stukje te boren? niet dat schuine stuk via de achterkant
Re: goeie setup
Geplaatst: 26 mar 2010 20:58
door Timo
Een snor is 9 mm en een brom is 12 mm
Re: goeie setup
Geplaatst: 27 mar 2010 09:51
door tim_11
dan koop ik wel een brom spruitstuk anders ben jaren bezig
Re: goeie setup
Geplaatst: 27 mar 2010 10:26
door Sugi
Of je pakt een boor (het liefst kolomboor) en boort em van 2 kanten uit :O
Waarom eigenlijk een nieuw topic over het feit dat je 80 wil gaan zonder helm?
Re: goeie setup
Geplaatst: 27 mar 2010 10:44
door tim_11
deze cabby
http://www.scootparts.nl/epages/Scootpa ... cts/13PE00 past tog gewoon op de tomos
ja en dan moet ik dat soruitstuk dus uitboren?
Re: goeie setup
Geplaatst: 27 mar 2010 17:09
door Timo
die vraag stel je in 3 topics. 1 lijkt mij meer dan genoeg. En ja die past.
