Start slecht, te grote sproeier?
Geplaatst: 26 mar 2010 11:32
door rensvj
Welke model tomos heb je?
Tomos a35 standard
uit welk jaar komt de tomos ?
nieuw type, weet niet welk jaar
snor
Nadat ik er een 65cc cilinder van airsal op had gedaan
15/15 carburateur
sproeier 64
airsal 65cc
bromkop
bullet uitlaat
onsteking op brom gezet
Re: Start slecht, te grote sproeier?
Geplaatst: 26 mar 2010 17:40
door Tomos1992
Wat is de kleur van je bougie
Geplaatst: 28 mar 2010 17:30
door rensvj
Kleur van mijn bougie is goed, koffiebruin.
Geplaatst: 28 mar 2010 17:58
door benno0o
Heb je je bougie gecontroleerd of hij wel vonkt? Misschien heb je een andere bougie nodig.
Meestal als je overstapt naar een 70cc dan moet je een bougie met een hittegraad van 7/8 acht hebben, dus kijk ook eventjes naar de hittegraad van je bougie.
Als laatste zou ik nog even checken of de pakking bij je cilinder goed.
Geplaatst: 28 mar 2010 17:59
door cloned
start hij als die warm is wel goed? zo ja moet je sproeier 2 maatjes groter slecht starten als hij koud is is een teken van een te kleine sproeier
Geplaatst: 28 mar 2010 18:06
door rensvj
Als hij koud is moet ik ongeveer 50x kicken, en als hij warm is, als hij bijvoorbeeld net 5 minuten uit staat, dan ongeveer 5 keer kicken.
Geplaatst: 28 mar 2010 18:40
door benno0o
lees nog eventjes een keertje wat ik hierboven heb gezegd.
Geplaatst: 28 mar 2010 21:51
door Sveniej01
Er staat dat je een bromkop op een 65cc hebt he..?
Denk dat je die kop mischien moet vervangen in een normale 65cc kop?
Geplaatst: 28 mar 2010 22:21
door Sugi
Want? Het zorgt voor een hogere compressie, zolang er geen detonatie is zie ik geen probleem.
Geplaatst: 29 mar 2010 17:08
door rensvj
bougie heeft al een hittegraad van 7
