past deze op tomos
Geplaatst: 30 mar 2010 10:43
door tim_11
http://www.euroscooters.nl/shop/dellort ... p-155.html
past deze cabby gewoon op de tomos? of moet je iets helemaal aanpassen?
behalve het spruitstuk dat weet ik die moet dan 16mm zijn maar verder niks?
mvg
tim
Re: past deze op tomos
Geplaatst: 30 mar 2010 11:07
door Timo
Zucht.
Maak aub niet voor elke kleine vraag die je hebt een nieuw topic aan.
Gebruik eens het kleine vragen topic.
Geplaatst: 30 mar 2010 11:11
door tim_11
Zucht.
dan heb ik og nog geen antwoord
is tog gewoon een normale vraag daarna sluit ik hem tog weer
Geplaatst: 30 mar 2010 12:20
door Riny
(offtopic) stel all je vragen tegelijk in 1 topic of stel ze 1 voor 1 in het kleine vragen topic aub
(otoppic) voor zo ver ik weet is het gewoon een normale carbeteur maar wat is je setup want 16 mm is vrij groot
Geplaatst: 30 mar 2010 12:22
door tim_11
70cc airsal.16/16 cab dan,terugloopuitlaatje technigas next r
twv 26/28 of 26/31 ff kijken powerfilter
Geplaatst: 30 mar 2010 12:23
door Riny
ik zou voor 15/15 gaan had ik ook op ongeveer gelijke setup en dat liep prima
Geplaatst: 30 mar 2010 12:39
door tim_11
hallo,
ja ik heb deze setiup ook gehad maar wil hem nog iets harder laten trekken vandaag 16/16 liefst wil ik nog 19mm maar moet eerst passend spruitstuk keer maken maar hek geen zin in:P
en trouwens nog hd-kop heb ik drm wil ik 16/16
Geplaatst: 30 mar 2010 16:21
door PimW
Ja kan erop alleen moet je een vulbusje uit een 15mm ccarb trekken of zelf iets maken zodat hij strak om je spruitstuk gaat.
Dit is een kleine vraag die je voortaan kwijt kunt in het kleine vragen topic.
Daarnaast kun je mooi een beetje oefenen met de zoekfunctie gebruiken.
