kickstart A55
Geplaatst: 30 mar 2010 14:46
door JorDdi
mensen ik moet ff me kickstart eraf halen.
ik had al gekeken bij FAQ,
alleen dat werkt niet op mijne.
het is vrij dringend,
scheurse <O~
Re: kickstart A55
Geplaatst: 30 mar 2010 14:47
door Riny
meschien kan je even foto shieten want als die manier van uit de faq niet werkt moet er een andere manier bedacht worden
Re: kickstart A55
Geplaatst: 30 mar 2010 14:59
door Timo
Je haalt dat moertje eraf.
Zet een schroevendraaier of iets dergelijks boven op die pin, en tikt er met een hamer (met beleid) op de schroevendraaier.
Dan komt als het goed is die pin eruit, en kan je zo je kickstart eraf halen.
Re: kickstart A55
Geplaatst: 30 mar 2010 15:09
door Riny
hahaha ik deed dat met beleid maar kwam niet los toen moest ik een vuist hamer gebruiken om hem los te krijgen dus beleid werkt neit altijd
Re: kickstart A55
Geplaatst: 30 mar 2010 16:40
door JorDdi
al geprobeerd,
lukt niet!
Re: kickstart A55
Geplaatst: 30 mar 2010 16:41
door Riny
post is een foto van je kickstart kan dan kijken of er aan andere optie is
Re: kickstart A55
Geplaatst: 30 mar 2010 16:58
door Timo
Misschien heb je je kickstart of heeft de vorige eigenaar de kickstart wel verkeerd gemonteerd.
Post idd eens een foto, misschien kunnen wij je uit de brand helpen.
Re: kickstart A55
Geplaatst: 01 apr 2010 19:42
door JorDdi
ik krijg hem met geen mogelijkheid los.
hier de foto's:
Re: kickstart A55
Geplaatst: 01 apr 2010 19:43
door Timo
WD-40 er tussen spuiten, houtje erop leggen, en dan met een hamer een enorme mep erop geven.
Als je 't er dan af hebt zou ik als ik jou was een nieuwe kickstart kopen. Weet je zeker dat dit je de volgende keer niet meer overkomt.
Re: kickstart A55
Geplaatst: 01 apr 2010 21:10
door sander023
je moet de kick start pendaal naar binnen duwen en komt de spie een beetje los
Re: kickstart A55
Geplaatst: 02 apr 2010 13:14
door Lekxie
De enige oplossing is toch echt gewoon harder slaan
Eventueel met houtje erop, zoals Firezi al zei.
Re: kickstart A55
Geplaatst: 02 apr 2010 13:15
door ar0ns
Pak 2 grote hamers. Een houdt je tegen de onderkant van de kickstart. En met de andere sla je vanaf boven af tegen de spie.
Zo kwam hij bij mij los.
Re: kickstart A55
Geplaatst: 02 apr 2010 15:31
door marccoef
Hier had je zelf eigelijk ook wel op kenne kome
Re: kickstart A55
Geplaatst: 13 apr 2010 18:58
door thomasbk
Heb het allemaal geprobeerd, komt geen mm verschil in. Je moet toch gewoon van boven slaan ?
Re: kickstart A55
Geplaatst: 13 apr 2010 19:36
door marccoef
joh, leg eraan hoe die bevestigd is.
op de kant van et schroefdraad slaan eh..
Re: kickstart A55
Geplaatst: 14 apr 2010 00:45
door fllex
Haha gewoon zelf proberen
Wij kunnen het niet voor je doen
Veel geweld gebruiken
