Tomos start niet
Geplaatst: 31 mar 2010 16:29
door matjoo
Hallo mijn tomos wil niet starten als ik kick dan pruttelt hij wat en valt hij uit :?
ik heb laatst nieuwe zuigerveren ingedaan de kop kruislings aangedraaid en allemaal nieuwe pakkings gemonteerd.
maar toen wou die niet meer starten maar hij heeft wel compressie.
weten jullie mischien een oplossing???
alvast bedankt! :mrgreen:
Re: Tomos start niet
Geplaatst: 31 mar 2010 19:37
door matjoo
Iemand????
Geplaatst: 31 mar 2010 19:38
door marccoef
Toevallig je zuiger gedemonteerd?
Geplaatst: 31 mar 2010 19:50
door matjoo
ja hoezo??
want we hebben de pijl van de zuiger naar beneden gedaan dat moet toch??
Geplaatst: 31 mar 2010 19:55
door Timo
Rare vraag misschien, maar je bougie zit er goed op, bougiedop zit goed gemonteerd, benzinekraan staat open, carburateur zit er goed op, choke is eraf en er zit nog benzine in de tank?
Vonkt je bougie als je m uit de cilinderkop draait en tegen de cilinder aan laat hangen?
Geplaatst: 31 mar 2010 20:01
door matjoo
bougie vonk heel goed want het is net een nieuwe bezinekraan open tank vol camberateur brand schoon choke is er af naar een paar keer kicken wat zou het probleem zijn??
Geplaatst: 31 mar 2010 20:03
door Timo
Is ie wel goed afgesteld verder?
Geplaatst: 31 mar 2010 20:09
door matjoo
moet wel want voor dat ik zuigerveren ging vervangen deed hij het nog trok niet op maar deed het nog wel
Geplaatst: 31 mar 2010 20:16
door Timo
Hm. Zijn misschien je krukaskeerringen kapot?
Geplaatst: 31 mar 2010 20:18
door matjoo
zou kunnen kan ik die makkelijk vervangen?
kan dit ook te maken hebben met als ik kick dat die soms doorslaat?
Geplaatst: 31 mar 2010 20:19
door Timo
Bekijk eens de FAQ :wink:
Geplaatst: 31 mar 2010 20:24
door matjoo
Geplaatst: 31 mar 2010 20:35
door Timo
Poeh.
Dan zou het eerste wat in mij opkomt zijn dat er intern iets niet goed zit. Maar wat precies weet ik niet. Maar bedoel je dat ie doorslaat als de motor draait of als je m omlaag kickt?
Geplaatst: 31 mar 2010 20:36
door matjoo
als ik hem omlaag kick dan is het wel eens dat die helemaal doorslaat.
Geplaatst: 31 mar 2010 20:37
door Timo
Had ik idd ook met me oude blok. Die was intern ook niet helemaal goed meer. Tja je zou je blok eens open kunnen trekken en kijken of het er op het oog allemaal nog goed uit ziet. Zo ja ga dan de vertanding koppeling eruit halen en kijk dan nog eens of het er allemaal nog goed uit ziet.
Geplaatst: 31 mar 2010 20:41
door matjoo
ok is goed en zou dit mijn probleem kunnen oplossen??
