krukas demonteren
Geplaatst: 01 apr 2010 16:42
door marijn8888
waarde medeforummers,
ik ben bezig met het reviseren van mijn blok (2-speed).
ik krijg mijn krukas echter niet van het carter af. moet dit met brute kracht of moet er nog iets losgemaakt worden?
fotootje ter verduidelijking:
alvast bedankt!
Re: krukas demonteren
Geplaatst: 01 apr 2010 18:07
door siebren261
Je kunt hem warmstoken, een moer erop draaien, en dan tegen die moer slaan, zodat je de krukas er uit tikt als ware.
Geplaatst: 01 apr 2010 18:14
door Koeieneus
Gewoon met een rubberen hamer erop slaan, wel met beleid natuurlijk.
Geplaatst: 01 apr 2010 18:15
door tomos
gewoon met een rubberen hamer ertegen aan slaan met beleid.
edit je was met net voor :mrgreen:
Geplaatst: 01 apr 2010 18:20
door Timo
Evt als je geen rubbere hamer hebt kan je bijvoorbeeld zo'n kickstartrubber ertegen houden en dan met een gewone hamer wat tikjes geven.
Maar ga absoluut niet met een gewone hamer direct erop meppen!
Geplaatst: 01 apr 2010 18:48
door Renault
Of iets anders, een moer iig niet erop draaien. Als je die half erop draait heb je ook nog eens de kans het draad naar de kut te slaan.
Maar ik geloof dat hier een FAQ over is, of had je die nog, en de zoekfunctie, nog niet ontdekt :')?
