Pagina 1 van 4
snel heulp nodih
Geplaatst: 07 apr 2010 21:16
door tim_11
ik krijg de bout van mijn achterbrug er helemal niet uit?
hij zit muur en muur vast enige idee hoe ik die eruit kan krijgen?
gr
Re: snel heulp nodih
Geplaatst: 07 apr 2010 21:17
door marccoef
slijpeng
Geplaatst: 07 apr 2010 21:18
door Enzyme88
Ten eerste,maak een normale titel
Om op je vraag terug te komen,pak een doorslag ofzo,zet die erop en dan met een hamer de bout erdoorheen slaan.
door Mr. Horsepower
Gebruik de zoekfunctie eens!
Haal maar een bus WD-40 en spuit deze erin/erop. En gewoon probeeren de bout eruit te slaan.
Geplaatst: 07 apr 2010 21:20
door tim_11
hallo,
heb ik allemaal al geprobeerd maar slijpen heb ik liever niet krijg er geen beweging in help!
Geplaatst: 07 apr 2010 21:21
door Timo
Heel veel WD-40, en dan met een hamer er flink op meppen.
Geplaatst: 07 apr 2010 21:22
door Mr. Horsepower
Wegbrengen naar de bromboer als je het zelf niet durft/kunt/wilt, hoe je het ook wilt.
Die weet er vast wel raad mee, maar dat kost je natuurlijk wel wat.
Geplaatst: 07 apr 2010 21:23
door tim_11
ja allemala al lang gedaan maar ik krijg hem er gewoon niet uit slijpen vind ik niks hij moet er tog gewoon uit kunnen
door tim_11
wat is een doorslag en dan zou ik hem met een hamer er tog ook uit kunnen rammen lukt ook niet!
Geplaatst: 07 apr 2010 21:27
door Enzyme88
Dan pak je een schroevendraaier,breekijzer,snijbrander,slijptol weet ik het,kan je zelf ook uitzoeken lijkt me?
Hij kan nooit zo gigantisch vastzitten,dat je met een flinke hamer en een bus WD 40 er geen beweging in krijgt,dan sla je gewoon als een mietje... :')
Geplaatst: 07 apr 2010 21:30
door JesseJeremy
wd40 en heeel veel
en dan zet je er een ijzeren staaf op ofzo
en dan ram je als de nete
lukte bij mij ook
Geplaatst: 07 apr 2010 21:47
door tim_11
nou ik sla bijna me hele brommer naar de klote hij zit echt moervast krijg hem er op geen mogelijk heid uit heb er een sleutel op gezet zelfs dan draait die nog niet allebij de kanten op geprobeert maar als ik nou een luchtsleutel regel zou die dan loskomen?
Geplaatst: 07 apr 2010 21:48
door tim_11
wd40 en heeel veel
lukte bij mij ook
hallo,
krijg er geen beweging in baal er echt van kut zooi
Geplaatst: 07 apr 2010 21:49
door Enzyme88
Heb je het over de moer??? :?
edit : Luchtsleutel zal et m wel doen,of gewoon een dopsleutel en een stuk pijp wat erover heen valt pakken.
door JesseJeremy
ja dan weet ik het ook niet meer
dan breng hem dan naar bromboer
Geplaatst: 07 apr 2010 21:52
door Enzyme88
Om een achterbrug los te draaien? :')
Geplaatst: 07 apr 2010 21:55
door tim_11
hallo,
nee het is de bout maar je heb tog aan een kant gewoon de kop aan de bout vast en aan de andere kant die moer die je erop draait die is er wel af maar als ik een sleutel op die kop zet komt er ook geen beweging is:S
Geplaatst: 07 apr 2010 21:58
door Enzyme88
Ik snap er geen zak van. ik zou de slooptol pakken
Geplaatst: 07 apr 2010 22:02
door JesseJeremy
Ja het lukt hem niet
ik zou zelf de slijptol pakken maja wil die niet
Geplaatst: 07 apr 2010 22:03
door marccoef
Gewoon raggen gast.
Je zegt dat de moer er al af is, dus het is alleen nog de 'lange bout' die er nog in zit.
WD-40 erin, hammer, en geen kneuzig gedoe
