Help! tomos a35 start maar rijd niet goed
Geplaatst: 08 apr 2010 16:15
door casvdcorput
Ik heb laatst een 2ehands tomos a35 gekocht,
maar nu heb ik een probleem en ik weet niet waar dit aan ligt, mischien kan iemand mij hier helpen.
Als ik mijn tomos start (zonder choke) blijft de motor draaien maar zodra ik ook maar een beetje gas geef valt de motor uit.
Als ik 'm start mét choke, en ik geef gas rijd ie een paar seconden goed maar daarna valt of de motor uit of gaat ie gewoon maar niet vooruit als k gas geef.
Ik hoop dat iemand is die mij kan helpen en weet wat er aan de hand is :)
Re: Help! tomos a35 start maar rijd niet goed
Geplaatst: 08 apr 2010 17:25
door shadowranger
Maak de carburateur een schoon en check op valse lucht.
Geplaatst: 13 apr 2010 18:16
door casvdcorput
Tanx, ik heb carburateur en luchtfilter schoongemaakt en rijd nu goed
Tomos rijd nu 35km/u, ik heb een uitlaat met bocht erin.
Ik ga nieuwe uitlaat kopen en ik heb de vraag, wat voor een uitlaat raden jullie mij aan waardoor die harder gaat lopen?
en wat is het voordeel van een uitlaat met demper erop?
Geplaatst: 13 apr 2010 18:31
door Tomos1992
Ik raad je en technigas uitlaat aan, daardoor zal je top iets stijgen maar je zult merkbaar sneller optrekken, daarbij raad ik je nog en hd kop aan
Geplaatst: 13 apr 2010 18:32
door JesseJeremy
Elke uitlaat heeft een demper, dat moet gewoon voor het geluid
en welke uitlaat goed is, ligt eraan hoe hard je wilt, of je optrekken wilt ect
iets duidelijker
Geplaatst: 13 apr 2010 19:25
door casvdcorput
Ik bedoel uitlaatdemper die net zoals bij jesse a35 op z'n avatar te zien is, wat is het verschil tussen een gewonen uitlaat en met zo'n uitlaatdemper er boven op??
Geplaatst: 13 apr 2010 19:26
door marccoef
dat is een terugloop uitlaat..
demper zit boven
compressie ruimte in de pijp..
Geplaatst: 14 apr 2010 18:43
door Timo
heeft met het expansie gedeelte te maken. Dat het een terugloopuitlaat is is omdat de uitlaat anders veel te lang wordt (en kwetsbaar)
Geplaatst: 14 apr 2010 18:48
door casvdcorput
ok tanx guys;) ik ga toch gewoon voor een sigaar uitlaat
van mij part mag er een slotje op;)
