met 15/15 carb valt tomos uit met welke sproeier dan ook!!
Geplaatst: 09 apr 2010 19:40
door MR.Terror
ik heb een Dellorto SHA15/15 overgekocht, maar met een 70cc en een 14mm spruitstuk valt hij steeds uit.
ik heb sproeier 70, 72, 75 en zelfs 82 geprobeerd maar hij blijf maar uitvallen dat !#* ding.
ik heb met de afstel schroef bij al die sproeiers geprobeerd ofm hem af te stellen maar het lukt maar niet.
hij krijgt ook geen valse lucht want daar heb ik al naar gezocht, ik heb ze met de std luchtfilter en met een power filter geprobeerd en nog niet.
en als ik de std 14/12 carb erop zet dan doet hij het wel gewoon met sproeier 68 met powerfilter.
dus weten julie wat ik hier aan kan doen?
ik hoor het graag!
later
Re: met 15/15 carb valt tomos uit met welke sproeier dan ook!!
Geplaatst: 09 apr 2010 19:42
door Tomos1992
Dan is je carb naar de klote, had ik ook. Maak hem eerst schoon en is het probleem als nog niet opgelost moet je en andere hale
Geplaatst: 09 apr 2010 19:46
door MR.Terror
hoe en met wat moet ik hem dan schoon maken?
en diegene waarvan ik hem heb gekocht zegt dat carbjes helemaal niet kapot kunnen
Geplaatst: 09 apr 2010 20:29
door Tomos1992
dan moet je naar hem toe gaan en moet je eens zelf kijken of de carb het wel doet op zijn tomos
