lekt nog stgeeds
Geplaatst: 10 apr 2010 18:57
door crosser75
hallo
ik heb laatst een nieuwe kering voor mijn voortandwiel erin gedaan en ik weet zeker dat hij helemaal goed zit. ik dacht dat hij niet meer lekte maar toch wel. kan iemand mij helpen want word het onderant zat dat hij blijft lekke
Re: lekt nog stgeeds
Geplaatst: 10 apr 2010 19:03
door Tomos1992
je naaldlager moet je vervangen
Geplaatst: 10 apr 2010 19:12
door crosser75
zit die in de lager of wat die achter je kering zit en moet dan heel je blok weer open zeker?
Geplaatst: 10 apr 2010 19:18
door Mr. Horsepower
Dan moet je blok helemaal open, het is één van de laatste onderdelen die je los haalt als je blok open ligt.
Geplaatst: 10 apr 2010 20:24
door Timo
Wat een kort door de bocht antwoord.
Er kan ook iets anders niet goed zijn. Zoals het busje in je keerring, de as kan versleten zijn of het kan zijn dat je achterbrug of frame krom is.
Mocht dat allemaal niet het geval zijn en je weet zeker dat je 'm goed gemonteerd hebt dan zou het toch inderdaad zo kunnen zijn dat je naaldlager zijn beste tijd heeft gehad.
Geplaatst: 10 apr 2010 20:31
door Mr. Horsepower
Wat heeft een krom frame of achterbrug met een lekkende brommer te maken dan?
Geplaatst: 10 apr 2010 20:35
door Timo
Als een van de 2 krom is, loopt jouw ketting niet helemaal recht meer. Met als gevolg dat er aan het tandwiel in een zijwaartse richting wordt getrokken. Dat in combinatie met een naaldlager die niet meer de nieuwste is zorgt ervoor dat de as een klein beetje krom komt te staan. Als je daar ongeveer 4 weekjes mee rond rijdt dan is je voortandwielkeerring naar de knoppe.
De as van de voortandwiel loopt namelijk maar door 1 lager en 1 'glij' busje
Geplaatst: 11 apr 2010 09:57
door shadowranger
De keerring is vervangen, maar de ketting niet begrijp ik uit het verhaal. Als de ketting nog baggervet is van de olie die er al opgelopen is kan het lijken alsof de keerring nog/ weer lekt.
Voordat er adviezen worden gegeven om blokken te splitsen en keerringen te vervangen van de naaldlagers in het middentandwiel, laat TS eerst de ketting eens goed schoonmaken en antwoord geven.
Geplaatst: 12 apr 2010 16:26
door crosser75
hallo
het rare is dat hij nu gestopt is met lekken ofja bijna niks of heel af en toe dus voor het eerst vervang ik hem nog niet
ik dacht dat toen ik heb open had dat het buisje een klein beetje lekte maar als hij nou maar een heel klein beetje of niet lekt is het goed bedankt toch
Geplaatst: 13 apr 2010 18:22
door shadowranger
Check je oliepeil in de bak eens. Dat het zomaar stopt kan ook betekenen dat de olie op is.
Geplaatst: 13 apr 2010 21:24
door crosser75
nee heb ik net een flaconnetje in gegooid dus is nog helemaal vol
