tomos start niet
Geplaatst: 12 apr 2010 20:12
door wouter1191
hallo allemaal,
ik heb een probleem met mijn mengsmering,
een gescheidenmengsmering heb ik, mijn tomos revival uit 2003 start niet meer.
ik heb laatst een andere kop erop gedaan en die was scheef dus kreeg die valse lucht en lekte alles,
maar nu heb ik er weer alles standaard opgedaan en nu wil hij niet meer starten.
mijn bougie is ook helemaal zwart en nat,
ik heb er nu een 52 sproeier in zitten terwijl toen ik hem kocht er een 60 inzat dus hoe kan hij dan nu nog verzuipen in de bezine.
en vanochtend toen ik keek bij mijn brommer voor ik naar school ging lag er een hele plas 2takt olie onder mijn blok, en ik mijn luchtfilter eraf halen en toen viel der nog meer 2takt olie op de grond. en heb trouwens ook al een andere bougie geprobeerd. maar ik weet het niet meer, heb alle pakkingen al vervangen etc.
weet iemand wat het probleem is en hoe ik het kan maken?
gr Wouter
Re: tomos start niet
Geplaatst: 12 apr 2010 22:11
door Timo
Een klein gokje: je zuiger is niet meer goed.
Ik kan opmaken uit je verhaal dat de mengsmering via je carburateur je luchtfilter in gaat. Mocht dat niet zo zijn corrigeer me dan
Geplaatst: 13 apr 2010 07:46
door wouter1191
het klopt wel maar na hoeveel km moet je zuiger vervangen op een tomos?
Geplaatst: 13 apr 2010 18:39
door wouter1191
vandaag hele blok uit elkaar gehaald lager van carter was lek dus kwam er carterolie in de cilinder. ben nu aan het vervangen van lager + zuiger
