probleem stationair
Geplaatst: 13 apr 2010 22:39
Snorcilinder , bromkop , onbegrensd spruitstuk , 14.9 carburateur , origineel luchtfilter, sproeier 49 , brommer uitlaat
Ik had er eerst 70 cc opzitten maar me zusje gaat er nu mee rijden dus wat hierboven staat zit er nu op.
Ik heb alle pakkingen vernieuwd, nieuwe zuiger +(inlaatsleuven), olie ververst.
Het probleem is alleen als ik deze start dat die opeens veel te hoog stationair loopt, alsof ik half gas geef,
ook hoor ik een hard kloppend geluid uit de cilinder komen en dan gaat ie weer normaal stationair draaien
( het toerental valt ook naar beneden als of hij uit wilt vallen)
en dan weer hard enz enz (onregelmatig). Aan de stationair schroef draaien helpt iets maar niet met het
opeens hard stationair lopen. Ook komt er veel witte rook uit de uitlaat. De bougie is nat. Ik heb de carburateur
op me werk al helemaal gereinigd. Ik heb sproeier 53 en 56 al geprobeerd, bij 53 liep
die het slechtst en bij 56 valt ie uit maar dat is logisch want die is veel te groot.
Het lijkt erop dat ie te veel benzine krijgt maar heb sproeier 49 erin....
Ik heb het spruitstuk ooit eens ontgrensd zou het daar aan kunnen liggen?
Heeft iemand een idee aan waar het zou kunnen liggen?
Schiet me nou opeens te binnen zou ook me hd kop van me 70 kunne zijn... morge ff kijken
alvast bedankt
mvg Joep
alvast bedankt
mvg Joep
