tomos start niet met filmpje!
Geplaatst: 14 apr 2010 19:42
door matjoo
Hallo mijn tomos start niet zoals je ziet in het filmpje.
http://www.youtube.com/watch?v=zVefJ48XIsY
weten jullie wat het probleem is???
alvast bedankt
Re: tomos start niet met filmpje!
Geplaatst: 14 apr 2010 20:10
door Koeieneus
Je voetsteun zit los.
Geplaatst: 14 apr 2010 20:14
door matjoo
ja dat wist ik ook wel maar hij moet eerst maar eens lopen!
Geplaatst: 14 apr 2010 20:32
door marccoef
Vonkt je bougie?
Komt er spanning uit je zwarte draad uit je blok?
Geplaatst: 14 apr 2010 20:40
door Ricker
Vonkt je bougie?
Hij slaat wel ff aan dus ik neem aan van wel?
Probeer is met en zonder luchtfilter, misschien zit ie verstopt ofzo. Carb verstopt? Sproeier verstopt? Zit je bougie goed aangedraait? Als die niet strak zit gedraaid gaat ie ook niet aan. Welke kleur is je bougie en is ie vet?
Geplaatst: 14 apr 2010 20:55
door marccoef
(Zonder geluid gekeken)
door matjoo
bedankt voor de tips zal ze morgen eens proberen en dan horen jullie het wel!
Geplaatst: 14 apr 2010 21:02
door Timo
Lijkt op de ontsteking die zijn werk niet doet...
