Uitlaat trilt los
Geplaatst: 15 apr 2010 23:46
door Tomos1992
Ik heb dus al en lange tijd dat of het moertje of de bout er af trillen van me technigas uitlaat, daardoor gaat me uitlaat lekken. Ik had dus even bij en winkel in de buurt van die ringetjes gehaald die en beetje gebogen zijn en die er ook op gedaan eergister. Vandaag in de avond lekte hij alweer ( Het hele dorp had ik wakker gemaakt :P ) en dit keer was het moertje er af getrilt en me boutje zat los. Iemand en oplossing? :o
Re: Uitlaat trilt los
Geplaatst: 16 apr 2010 00:02
door marccoef
vastttlassenggggg
Uhm, moertjes bij je cilinder neem ik aan?
Geplaatst: 16 apr 2010 00:05
door Natalie
Er is van dat blauwe spul dat je op je boutjes en moertje kan smeren, en dat wordt hard zodat het niet meer los kan trillen, weet alleen niet of dat smelt..
Geplaatst: 16 apr 2010 08:40
door marijn8888
Er zijn geloof ik ook kant en klare moertjes met dat spul. Dat is een soort rubber ringetje wat er dan in zit. Dan trillen ze ook niet meer los.
Geplaatst: 16 apr 2010 10:25
door Enzyme88
Zelfborgende moeren.
Andere oplossing is een kartelring ertussen doen?
Geplaatst: 16 apr 2010 12:06
door Tomos1992
Ja maar het ringetje wat er in zit bij zelfborgende moertjes zijn toch van rubber? Dus smelt dat niet weg?
Geplaatst: 16 apr 2010 14:56
door marccoef
Neehoor, volgens mij niet.
ik heb precies etzelfde.
Geplaatst: 16 apr 2010 15:12
door Sugi
tis plastic en werkt goed ;)
Geplaatst: 16 apr 2010 16:14
door Tomos1992
Owke, bedankt boys, ga ik hem er vanmiddag gelijk even opdraaien
