Schakel probleem
Geplaatst: 16 apr 2010 11:34
Hallo!
Bij mijn Tomos A35 snor heb ik een probleem met het schakelen naar de 2e versnelling.Het voelt alsof hij niet opgepakt word, hij blijft stotteren tot ik gas los laat en weer gas geef. De tomos heeft alleen een andere pijp en is een stukje ongrenst loopt ongeveer 45 ( Dit zou geen probleem moeten zijn lijkt mij).
Dit is sinds kort ontstaan. Nu 2 of 3 dagen last van.
Het leek te zijn ontstaan na het vervangen van vertanding en ketting, maar na het nagekeken te hebben blijkt dit niet het probleem te zijn.
Nu heb ik vaker gelezen of dat het de koppelingsegmenten zijn of het vraagteken veertje. Kan het ook nog aan andere dingen liggen, zodat ik dit meteen ook even kan nakijken.
Ik weet dat dit alles achter de rechter carterkap zit en dat je eerst de olie er uit moet laten lopen.
Nu vroeg ik mij af , hoe krijg je deze olie er weer in terug. En wat voor olie moet hier in?
Welke model tomos heb je?
A35 Quadro
Uit welk jaar komt de tomos ?
Mij niet direct bekent op papieren staat 2005 registratie maar dit klopt denk ik niet.
Snor
Paar dagen terug
Andere pijp + vertanding + ketting
Overschakelen naar 2e versnelling
(Mocht dit eerder zijn gevraagd, excuses kon zo niks direct vinden)
A35 Quadro
Snor
Paar dagen terug
