krukas A3
Geplaatst: 17 apr 2010 11:07
door tom123
Hoi,
Even een vraag over de verschillende krukassen van Tomos.
Ik wil een 70cc cilinder op een A3 zetten, maar ik heb begrepen dat ie een pistonpenmaat 10 heeft.
Zijn er 70cc zuigers met pistonpenmaat 10?
Of zit ik vast aan een andere krukas, drijfstang?
En zijn er nog andere verschillen dan pistonpenmaat 10 en 12?
Bedankt alvast
Re: krukas A3
Geplaatst: 17 apr 2010 18:00
door shadowranger
De meeste 70cc worden geleverd met pp12. Naar mijn weten zijn er geen zuigers voor 70cc met pp10. Betekent dus dat je de krukas moet vervangen door een met een pp12. Er zijn wel 70cc zuigers met pp10, maar of die geschikt zijn voor tomos weet ik niet.
Re: krukas A3
Geplaatst: 18 apr 2010 11:03
door tom123
Bedankt. Een krukas van een A35, past ie zonder problemen aan de rechterkant? En heb je speciaal gereedschap nodig om de koppeling te demonteren?
Ik zat te denken aan de spie van het vliegwiel, is dat identiek aan de nieuwe types met elekronische ontsteking?
ps hij wordt gebruikt voor woon/werkverkeer, dus kan hem niet even slopen om te kijken
Re: krukas A3
Geplaatst: 18 apr 2010 11:37
door stanneman
om de koppeling te demonteren heb je een zuigerstop nodig 14 mm dacht ik
Re: krukas A3
Geplaatst: 18 apr 2010 12:37
door tom123
ah, ok, dat los ik wel op met een pen door de drijfstang, met houten blokjes op het carter. Was bang dat je een trekker nodig zou hebben.
Re: krukas A3
Geplaatst: 18 apr 2010 17:45
door shadowranger
De oude koppelingen zitten met een plat kantje op de krukas. De nieuwe met een vertand hart. Daarnaast heb je wel degelijk een poelietrekker nodig om de oude koppelingen van de krukas te krijgen, dit in tegenstelling met de moderne.
Al met al zitten er meer verbouwingen aan dan je zou willen, misschien is het handiger een 2e hands donorblokje op de kop te tikken?
Re: krukas A3
Geplaatst: 19 apr 2010 08:29
door tom123
Idd de kortste slag waarschijnlijk, ga ik doen, bedankt
