Aandrijving probleem
Geplaatst: 29 nov 2005 12:57
door headstart*
Ik was gewoon aan het rijden, niet gek aan het doen, en ineens begon mijn blokkie flink overtoeren te maken terwijl de top flink kelderde. nog een kilometer naar huis gereden op half gas, en op de oprit aangekomen begon het blok te kraken en ratelen en hij pakte gewoon niet meer op het gas. alleen met het achterwiel in de lucht krijgt hij het wiel nog aan het draaien.
wat kan er het probleem zijn? de tandwielen/overbrenging versleten? kan een ketting eraf liggen bij een tomos..?
wordt het een dure grap om eventueel tandwielen te vervangen, want dan kan ik maar beter mijn tomos wegdoen.. :(
is dit een veelvoorkomend probleem bij (oude) tomosjes..? :cry:
Geplaatst: 29 nov 2005 13:56
door PraatPaal
warmlopertje denk ik ...
ff je zuiger controleren, misschien je membraam afgebrokkelt ofzo ?
of gewoon te heet of hebben je zuigerveren gehapt..
zal iig wel aan de zuiger liggen denk ik
Geplaatst: 29 nov 2005 19:46
door hellbat
LEZEN PRAATPAAL.
Feit 1- Blok gaat overtoeren maken terwijl tegelijkertijd de top omlaag keldert. BELLEBEL, bij een aangegrepen koppeling gaat dit dus NOOIT lukken. PROBLEEM: De koppeling ligt eruit.
Feit 2- Deze topic staat hier verkeerd, en gaat naar SLEUTELPROBLEMEN
Koppelingssegmenten kun je het beste nieuw halen, en zijn we wat aan de prijs, en asl het ergens anders iets is, kun je meestal wel terecht bij een collega knutselaar, die de spullen verkoopt, meestal gaan tandwielen zelden kapot, dus deze zullen her en der nog wel te koop worden aangeboden.
Groeten Hellbat
Geplaatst: 29 nov 2005 21:34
door PraatPaal
okok, geef jou je geleik, koppeling heb ik nieteens bij nagedacht .. stom ja , weet het , verklaar me maar voor dombo ofzo, komma komma kommar....
koppelingssegmenten prijs is op een website (weet nietmeer welke leertouwe ofzo ?? kan dat ? ) voor 32,50 stond erges op et forum
Geplaatst: 29 nov 2005 22:23
door hellbat
33,45 euri op easyparts.nl
Geplaatst: 30 nov 2005 10:42
door PraatPaal
@ headstrat* . heb je nu de info die je wil hebben. of heb je nog vragen? meld het hier ook ff als je prob. is opgelost, dan kan dit topic weer weg, tevens, volgende keer een iets andere topic titel zou ook mogen, deze is nietecht duildelijk :P
Geplaatst: 30 nov 2005 15:46
door Milan
klopt, dus ipv ''groot probleem'' -> ''aandrijving loos'' oid
Geplaatst: 30 nov 2005 18:56
door headstart*
Bedankt voor de antwoorden.
Ik ben zelf niet technisch genoeg om bijvoorbeeld te controleren of de 'koppelingen eruit liggen', laat staan om ze te vervangen.
ik heb in ieder geval genoeg informatie om mijn probleem bij de brommerboer voldoende te onderbouwen.
of is het erg makkelijk om koppeling te vervangen? ik heb wel al eens ergens een how-to gelezen op een of ander topic, ik zal nog wel eens zoeken. :idea:
Edit: Onderwerp is veranderd
Geplaatst: 01 dec 2005 00:05
door hellbat
hulst, dat ligt toch vlakbij terneuzen en Phillipines niet ????
dan moet je eens effe een pbtje naar Dombo sturen, die kan wel effe uitzoeken wat het probleem is, die heeft al vaker blokjes uitelkaar getoverd.
Groeten Hellbat
Geplaatst: 01 dec 2005 17:32
door headstart*
Ja klopt, deze tomos heb ik dus ook van Dombo gekocht half jaar geleden. ik zal hem indd wel eens pb'en, maar eerst zelf proberen uit te zoeken of het te fixen is.
Geplaatst: 20 dec 2005 16:21
door dombo
Hoi J
Ik ben een tijdje weg geweest
En zag je naam ergens in de prullebak topicken ,en ben je berichten gaan lezen
Zodoende ben ik hier
Ben je erachter wat het was ,dat ie niet meer wil ?
Als ik de antwoorden zo is bekeek dan zou het je koppeling zijn
Tandwielen kan ikzelf niet echt geloven waren vrij nieuw
Olie goed bij gehouden ?
Is erg belangerijk bij tomos
Ben benieuwd hoe ver je staat en of het je gelukt is om hem aan de praat te krijgen
gr Dombo
