Tomosje rijd niet echt goed goed
Geplaatst: 24 apr 2010 23:52
door Gam3m4st3r
hallo,
ik heb tosje met als setup:
DMP 70 cc
70 cc kop
ontgrenst spruitstuk
15/15 carb
twv 26 twa 24
techno estoriel
als ik rijd op mijn tosje rijd die opzich lekker trekt opzich lekker door, maar als ik dan men gas loslaat en dan terug laat zakken in toeren zegma, dan houd die op met uitstoten en dan sta ik bijna stil en dan wilt die lichtelijk uitvallen, dus ik moet zeg maar gas geven bij het afremmen, dus daarbij mijn vraag:
Weet iemand hier de oplossing voor?
alvast bedankt,
Gam3m4st3r
Re: Tomosje rijd niet echt goed goed
Geplaatst: 25 apr 2010 01:06
door Cokesolo
Heb je geen valste lucht bijvoorbeeld bij het SPRUITSTUK OF MEMBRAAN?
Geplaatst: 25 apr 2010 01:09
door Tomos1992
Klinkt idd als valse lucht, doe anders de deo test, ben bekijk ook de kleur vanje bougie eens
Geplaatst: 25 apr 2010 10:57
door Gam3m4st3r
Ik zal inderdaad is even de deo bus der bij pakken, de bougie is perfect koffie bruin, zit nu sproeier 72 in en met 70 trekt die niet lekker door en word de bougie wit, en met sproeier 74 is de bougie pik zwart, maar nu het gezegt word kan het inderdaad valse lucht zijn want ik las gister ook een topic over een tomos met bijna de zelfde setup en die zat rond sproeier 62/66
in ieder geval alvast bedankt
Geplaatst: 27 apr 2010 22:12
door Gam3m4st3r
Ik heb even de deo test gedaan en het was geen valse lucht nergens veranderd hij in toeren, bougie heb ik ook al verwisseld en dit had ook geen effect,
iemand nog suggesties?
alvast b edankt
Geplaatst: 28 apr 2010 13:09
door gperry
stationairschroef verder erin draaien?
Geplaatst: 28 apr 2010 17:08
door Gam3m4st3r
ja dat kan
dan werkt et wel
maar dan word het afremmen kut, plus je kan niet stil staan, dus dit is niet echt de oplossing.
Geplaatst: 28 apr 2010 21:27
door benno0o
hallo,
alvast bedankt,
Gam3m4st3r
Heb je al geprobeerd je gasnippel bij te stellen ? Hiermee kan je afstellen hoeveel gas je krijgt in stationair.
Nee ik bedoel niet de stationairschroef maar de nippel op je stuur waar je gaskabel zit.
Geplaatst: 28 apr 2010 21:30
door Gam3m4st3r
Ik zal morgen eens even kijken, maar ik denk tog dat het probleem motorisch zit,
bedankt voor de info:)
Geplaatst: 29 apr 2010 12:57
door gperry
gewoon ju stationair schroef afstellen laat hem gewoon iemand de achterkant omhoog houden en hij moet eigenlijk zo lopen dta het achterwiel heeeeeeeeeeeeel langzaam ronddraaid dan is het perfect
Geplaatst: 29 apr 2010 13:01
door Gam3m4st3r
ja dat dacht ik dus ook dat het zo simpel zat, maar dat werkt allemaal dus niet, heb bijna alles al geprobeerd
btw de gasnippel werkt ook niet:(
Geplaatst: 29 apr 2010 13:11
door Mr. Horsepower
Maybe keerringen kapot. Als je geen valse lucht heb en je mengsel goed is, zou ik die maar eens nalopen/vervangen.
Geplaatst: 29 apr 2010 13:19
door Gam3m4st3r
naja oke dan gaan we daar maar is aan he tenslotte tog vakantie:P had em wel anders ingeplant maarja:P
heb ik weer wat te doen
tnx voor de info ik laat et horen of het helpt of niet;)
alvast bedankt voor alle info!!
Geplaatst: 05 mei 2010 00:11
door gperry
gasschuif of naald controleren weet niet of otmos ook gasnaald heeft
mijne iddgeval niet
