Rokende uitlaat.
Geplaatst: 26 apr 2010 00:06
door Wesley-87
Gister vroeg ik al wat de oorzaak van de rook uit mijn uitlaat is. Ook nadat ik de brommer heb uitgezet blijft hij door roken.
Er werd hier toen gezegd dat de keerringen misschien stuk zijn (na 100km vind ik dat wel raar maar goed)
Hoe check ik of dit ook daadwerkelijk zo is? waar vind ik ze en hoe zien ze er uit als ze niet meer in orde zijn?
Re: Rokende uitlaat.
Geplaatst: 26 apr 2010 00:07
door marccoef
Witte rook?
Kijk eerst is of je carterkap/aftap lekt.
Geplaatst: 26 apr 2010 00:17
door Wesley-87
Ja het is niet heel wit maar het is wel licht, geen donkere rook in iedergeval.
Ik weet nog niet zoveel van brommers, dus wat moet ik precies checken en waar zit het?
Geplaatst: 26 apr 2010 00:20
door michabooij
je moet kijken achter je koppeling, trek je rechter carter eraf! haal de koppeling los ( meest rechter) daarachter zit je keering,
maar het an ook zijn dat je vereerd tankt!
wel brommix he? zit
en kan ook zijn dat er vuil in je uitlaat
Geplaatst: 26 apr 2010 00:25
door Wesley-87
Ik heb een gescheiden smeersysteem op me tomos he. dus ik kan gewoon euro95 tanken en olie heb ik nog nooiit bij hoeven vullen. maar het was van het ene op het andere moment. als ik hem uit zet na een tijdje te hebben gereden dan zie hoor ik ook wat sissen in de uitlaat heel zachtjes.
Geplaatst: 26 apr 2010 09:31
door michabooij
ik denk dan dat 't vuil ofzo is,
hij is net nieuw zei je?
kan zijn dat er bij de productie van je uitlaat iets was gebeurd.
Geplaatst: 01 mei 2010 11:44
door Gam3m4st3r
Klink als teveel olie? als je overdosis rook uit je uitlaat krijgt, miss is de Verhouding niet helemaal goed op het moment,\
greetz
Geplaatst: 01 mei 2010 12:11
door tamiya
Ik zou er niet zelf aan gaan kloten. Het valt neem ik aan nog binnen de garantieperiode(100 km gelopen), dus terug naar de dealer
Geplaatst: 01 mei 2010 12:34
door Mr. Horsepower
Heb je toevallig in de regen gereden, als je de warme motor dan uit zet gaat het ook sissen. Ik weet niet of ik nou verwarring schep, maar het kan heel simpel zijn.
Geplaatst: 01 mei 2010 13:35
door wouter1191
ik had eerst ook dat probleem, als je hem start komt er dan veel rook uit?
