Rinkelen
Geplaatst: 01 dec 2005 08:38
door g6r14
Hoi wat is eventueel het probleem als de Tomos BROMMER bjr 2004 rinkelt bij staionair draaien
Het "rinkelen" komt dan echt uit het blokje zelf als ik gas geef is het weg
Iemand een
Geplaatst: 01 dec 2005 12:46
door PraatPaal
misschien de zuigerveren ?
maar hoeft helemaal niets ernstigs te zijn, wel meet tomosjes maken muziek vanuit het blok
Geplaatst: 01 dec 2005 17:08
door g6r14
hij doet het alleen maar bij stationair beetje gas bij en het is weg hij rijdt verders prima
de Tomosdealer denkt dat het 1 of ander veertje van de koppeling is
Geplaatst: 01 dec 2005 18:22
door PraatPaal
hij bedoelt dan waars. de vraagteken veerjes, hier een een how to of FAQ over voor het vervangen
Geplaatst: 01 dec 2005 18:23
door skoeddies
kan het niet zijn dat er een moertje van je cilinderkop iets los zit zodat het ringetje ertussen (als je er eentje tussen hebt) of de cilinder zelf bij stationair lopen iets bewegingsruimte krijgt?dat zou dan wel rinkelen..
en als je iets gas geeft dat er meer druk op komt te staan zodat hij dat niet meer doet..
je cilinder zou trouwens wel heel erg onwaarschijnlijk zijn omdat hij dan ook valse lucht moet hebben maar een ringetje zou best kunnen..
check ook meteen even alle andere boutjes/moertjes,, dus ook van carburateur, blokophanging, uitlaat, enz...
Geplaatst: 02 dec 2005 00:20
door hellbat
tikje minder stationair laten lopen, het kunnen de koppelingssegmenten zijn die net tegen de trommel aantikken.
groeten Marcel
Geplaatst: 03 dec 2005 06:01
door g6r14
er werd mij ook verteld door een andere monteur dat waarschijnlijk 1 van de koppelingen los zit ( moer dan wel te verstaan )
Geplaatst: 03 dec 2005 10:24
door PraatPaal
dan zou je die ff moeten aandraaien (wel eerst bv. zuiger blokeren
Geplaatst: 04 dec 2005 18:09
door g6r14
Heb hem net een paar dagen , heb de olie vernieuwd en een nieuwe bougie erin gedraaid en ga morgen een nieuwe SAVA achterband kopen en zodra het een beetje weer is ga ik er een x mee op en neer naar het werk ( 35km heen en 35km terug
Geplaatst: 04 dec 2005 18:44
door PraatPaal
op het weer kan je lang wachten, regen, sneeuw, en pekel
Geplaatst: 08 dec 2005 19:41
door g6r14
Nee hoor als het maar droog is op de kou kun je je kleden
wat rijdt zo,n ding lekker hij is helemaal orgineel en rijdt 45 a 50 km/u
Geplaatst: 08 dec 2005 21:32
door freak
eigelijk geef je het antwoord zelf al.
zet je brommer op de standaard.laat um stationer lopen.hoor je dan tingelen,stel de stel schroef voor het stationer lopen af.
als ie tehard loopt gaat de koppeling tingelen,deze wil gaan werken.
als ie op toeren gaat tingelen,dan weet je dat het in je aandrijving zit,cq piston pen of lagers.
grtz freak.
