ontsteking
Geplaatst: 28 apr 2010 17:19
door gperry
halloik heb gvd een contactpunt onsteking op hoeveel mm moet die staan voor bromstand weet iemand dat?
Re: ontsteking
Geplaatst: 28 apr 2010 17:26
door Timo
Search, FAQ
Re: ontsteking
Geplaatst: 28 apr 2010 17:28
door gperry
ja daar staat 0.35 maar neit voor snor of brom
en reageer aub alleen als je iets nuttigs te zeggen heb ik weet ook dat je het daar kan kijken ik kijk daar ook eerst daarom vraag ik het hier omdat het daar niet staat
Re: ontsteking
Geplaatst: 28 apr 2010 17:47
door PimW
In de werkplaatshandleiding op het forum staat anders gewoon:
1,5 mm voorontsteking.
Beter kijken misschien? Die 0,35 is namelijk voor de contactpunten en niet de voorontsteking.
Re: ontsteking
Geplaatst: 28 apr 2010 18:22
door gperry
met de contact punten stel je tog de vonk in waneer die vonkt?(teminste bij een citta)
hoe kan ik anders de ontsteking op bromstand zetten dan
bij elektrisch is het gewoon om zetten bi mij zie ik geen streepjes ofzo
Re: ontsteking
Geplaatst: 28 apr 2010 18:30
door PimW
Dat staat heel mooi in de FAQ uitgelegd.
Re: ontsteking
Geplaatst: 28 apr 2010 18:47
door gperry
hee ja sorry heb iets te snel gelezen het is gewoon squish afstellen ofniet?
en kan ik ipv een schuifmaat ook een micrometer gebruiken?
Re: ontsteking
Geplaatst: 28 apr 2010 19:23
door Timo
Squish is de afstand tussen je zuiger en de kop van de verbrandingsruimte.
Ik raad je aan ook even het Tomos Woordenboek te lezen. Staat ook heel mooi in de FAQ.
Re: ontsteking
Geplaatst: 28 apr 2010 22:08
door gperry
ik raad je ook aan om leraar te worden e neit zo bijdehand te doen
Re: ontsteking
Geplaatst: 28 apr 2010 22:14
door nocky2
Er zijn hier mensen die je willen helpen respecteer dat dan ook.
Maar ontopic: De ruimte tussen de contactpunten als ze geopend zijn moet ALTIJD 0.35 zijn. De ontsteking zelf stel je af door de complete plaat waar alles opzit je draaien. (Daar zit dus ook het verschil tussen snor en bromstand.) Deze zit met 3 boutjes vast. In de FAQ staat alles helemaal precies uitgelegd.
Re: ontsteking
Geplaatst: 28 apr 2010 22:19
door gperry
ja ik heb het gelzen bedankt aan zn antwoord heb ik nog wat
jij geeft teminste nog antwoord en wat ik nog beter kan doen dat is nuttig maar die andere boy
zit alleen beetje bijdehand te spelen
