Electrische problemen
Geplaatst: 03 mei 2010 09:17
door opajoli
Goedendag,
Ik zit met een probleem,
Ik heb een Tomos Revival maar als het contact aanstaat doet alle elektra het niet.
als ik rij dan doen de lampen, knipperlichten, toeter het wel maar als ik stil sta doen ze het niet.
ook de elektrische start doet het niet,
Ik heb geprobeerd er een nieuwe accu in de zetten (12v) en de zekering te vervangen (7.5 A) maar nog steeds niks.
Heeft niemand dit probleem eerder gehad?? en hoe kan ik het oplossen??
Mvg Opajoli
Re: Electrische problemen
Geplaatst: 03 mei 2010 16:37
door ome henk
Ik heb hetzelfde meegemaakt met mijn quadro.
Bleek dat de accu de 2 draadjes die de zekering verbinden kapot had gedrukt.
Als je motor loopt ff op de startknop drukken,hoor je die wel dan lopen dan gewoon ff je kabeltjes en zekering nakijken bij de accu en zekering (de zekering kan ook kapot zijn).
Geplaatst: 09 mei 2010 23:01
door bobjan71
ik heb het zelfde probleem
heb jij toevallig een foto van je accu hoe die is aan gesloten en de zekering
ik kan namelijk gewoon mijn brom starten echter niet meer uit zetten zonder accu of contact om te draaien
gr,
bob
Geplaatst: 10 mei 2010 22:13
door ome henk
Hoi Bob
Uitzetten doe je toch altijd door het contact uit te zetten door je sleutel om te draaien.
Reageert je contact daar niet op dan heb je nog de killswitch( knopje op je stuur),maar dan zul je toch ff je bedrading van je contact moeten nakijken.
