Pagina 1 van 2
Wheelsize bij fietsenteller
Geplaatst: 04 mei 2010 23:25
door Muggetje
Wat moet ik op zo een fietsenteller bij wheelsize invullen bij een tomos a35 ?
Bedankt.
Re: Wheelsize bij fietsenteller
Geplaatst: 04 mei 2010 23:28
door emmerick
eh zo klein mogenlijk lijkt me? tomos banden zijn stuk kleiner dan fietsbanden maareh hoe heb je dat werkend gekregen? mijn fiets km teller stoort met mijn bougie..
en ik krijg dat metalen magnettje ook niet goed op me frame. kun je me pm sturen?
Geplaatst: 04 mei 2010 23:29
door tomostefan
Ik weet het niet zeker maar ik geloof 163cm.
Dit kan je meten door een streepje op je wil en op de grond zetten en dan je tos duwen tot dat streepje op je wiel weer op de grond is, dan daar ook een streepje op de grond zetten, dan de afstand tussen de twee streepjes meten.
Beter kan ik het ff niet verwoorden ;(
Edit @ emmerick.
Je kan een ongestoorde bougiedop kopen of je draadje inpakken met alu folie en ver weg laten lopen van je bougie.
Geplaatst: 04 mei 2010 23:32
door tomosfreak26
als je hem met inch kunt instellen dan moet je hem op 16 inch zetten.
want dat is het formaat van je tomos wiel(band).
door emmerick
folie had ik al gedan , werkte niet :S . En verder weg laten lopen , ja ik kan hem alleen via me voorvork laten lopen toch? :P
Geplaatst: 04 mei 2010 23:33
door shadowranger
16 inch is de velgdiameter, niet van de band.
Geplaatst: 04 mei 2010 23:58
door Muggetje
@ Emmerick
Mijn vader heeft het heel simpel opgelost, ik zal morgen foto's maken en een pm sturen;)
@de anderen
In het beokje staat dat je de hoogte zegmaar van je band en dat x 3.14, als ik dat intyp rijd tmijn tomos max 28 en dat klopt egt niet. ( hoogte was 51 cm en je moet he tmet het aantal milimeters invullen)
Maar ik zal het eens proberen wat tomos stefan zegt want hij moet ongeveer rond de 38 aangeven.
Op de standaard instelling ging ik 48 met alleen een hogedruk kop, klopt geen zak van:P
Als iemand zeker weet hoe he tmoet zeg het maar;)
Geplaatst: 05 mei 2010 00:06
door tomostefan
Maar 38 met alleen een hd kop is ook wel erg optimistisch.
Geplaatst: 05 mei 2010 00:11
door emmerick
danke muggetje ik wacht op je pm :P
Geplaatst: 05 mei 2010 01:09
door Muggetje
@ tomosstefan
ik heb mrt zo een programma op me iphonr gemeten en toen ging ik 38.74
Als ik dat nou op de stand Zet hoe ik het gemeten heb dan laat dat ding ongeveer 34 km/u zien, als dit echte km waren zou het wel goed zijn maar er is toch niet nauwkeuriger dan een GPS?
Geplaatst: 05 mei 2010 01:14
door emmerick
welke app is da? die wil ik ook :P dan kan ik zien hoe hard ik ga op me ipod.
Geplaatst: 05 mei 2010 01:16
door tomostefan
Ze zeggen van niet.
Heb je echt niet iets anders dan alleen een hd kop?
Niet een std snel ofzo?
Geplaatst: 05 mei 2010 01:17
door Muggetje
Cyclemeter, naar daar heb je gps voor nodig en dat heeft je ipod niet
@ er zit een uitlaat met een dikke boch onder en sproeier 49 en atw 33
Geplaatst: 05 mei 2010 04:57
door fllex
Ontstoorde
bougie
en dan 163 cm instellen ;)
Geplaatst: 05 mei 2010 10:18
door Muggetje
@ filex
Bedankt ga het even proberen zometeen
@ emmerick
Ik moet vandaag werken tot 6 uur daarna zal je wel een pm van me krijgen
Geplaatst: 05 mei 2010 15:39
door emmerick
is goed
hopelijk kan ik dat 3 euro fiets km tellertje ook nog ergens vinde :P
Geplaatst: 05 mei 2010 17:44
door PimW
Gewoon een touwtje om je band leggen en meten hoelang het is. Omtrek van verschillende merken/typen buitenband is namelijk anders.
Dus wil je een zo precies mogelijke weergave van de snelheid dan meet je dit. Wanneer je profiel slijt zal de meting ook niet meer 100% kloppen bijvoorbeeld (met noppen merk je dat voornamelijk).
Daarnaast zorgen dat de magneet goed dicht langs de sensor komt. Zorg er ook voor dat de magneet stevig vastzit. Als de magneet door de slingering verder van de sensor af beweegt kan de meting in de soep lopen.
Geplaatst: 05 mei 2010 19:09
door Muggetje
Ik zal kijken of ik die foto's vanavond kan uploaden emmerick, wordt een beetje krap maar als het me niet lukt doe ik het zoiezo morgen;)
Geplaatst: 05 mei 2010 19:11
door emmerick
is prima
Geplaatst: 05 mei 2010 20:14
door shadowranger
viewtopic.php?f=56&t=4273
en
viewtopic.php?f=56&t=1015
Hier staan voorbeelden hoe je een electronische teller moet monteren, uitlijnen en instellen.
Suc6
