Nieuwe Afstelling, verzuipt.
Geplaatst: 05 mei 2010 13:34
door JordiA35
Bouwjaar 2005
Cilinder 50cc standaard
HD Kop
Biturbo Uitlaat
Bromzuiger
Carburateur 14/12
Luchtfilter ontgrenst
Spruitstuk ontgrenst
Twv 26/24
Ontsteking Standaard, geen elektrische. (ga ik niet afstellen, geen idee van).
Sproeier 53
Me Tomos loopt redelijk, trekt redelijk op maar op begeven moment valt die effe terug > lijkt en beetje op dat die verzuipt. Verder rijd die wel goed alleen naar top duurd ook langer lijkt alsof die er beetje moeite mee heeft.
Alleen met starten verzuipt die ook steeds alleen na 4x kicken ofzo loopt die gewoon goed, zonder choke.
Zou het aan de sproeier liggen dat er een kleinere in moet? maar dat lijkt me sterk als je een sneller setup zeg maar erin doet dat je dan kleiner gaat inplaats van groter?
Ik hoor het graag.
Re: Nieuwe Afstelling, verzuipt.
Geplaatst: 05 mei 2010 14:00
door marijn8888
Probeer het eens met een kleinere sproeier, ik denk namelijk toch dat het daaraan ligt. Ik zou namelijk niet weten wat het anders kan zijn...
Geplaatst: 05 mei 2010 17:49
door JordiA35
Sproeier 52 valt uit komt niet echt beweging in..
Sproeier 53.. reed goed af en toe verzuipt die..
Sproeier 55 .. met de choke klein beetje omlaag dus minder lucht trekt die als een beest? Met helemaal open dus naar boven valt die uit....:S?
wat nu?
Geplaatst: 05 mei 2010 17:50
door PimW
Je zegt het zelf:
Minder lucht is beter lopen.
Geplaatst: 05 mei 2010 17:53
door tomostefan
Of meer benzine.
Grotere sproeier dus.
Geplaatst: 05 mei 2010 18:30
door JordiA35
Je zegt het zelf:
Maar is het wel goed voor alles als ik de choke stukje naar beneden laat staan?
Geplaatst: 05 mei 2010 19:00
door marijn8888
Ja of je doet er een grotere sproeier in?
Geplaatst: 05 mei 2010 19:09
door Mr. Horsepower
wat nu?
Neem je een 54... 1 maat kan een wereld van verschil betekenen.
Geplaatst: 05 mei 2010 22:54
door JordiA35
56 begint al ergens op te lijken, morgen even sproeier 57-58-59 halen en waarschijnlijk loopt die dan perfect. :D
:D
Geplaatst: 08 mei 2010 22:55
door JordiA35
Momenteel is hij eindelijk goed afgestelt, sproeier maar 60.
Op trekken is redelijk en haalt een top van +/- 60
Alleen het starten gaat nog erg vermoeiend. Zeker een aantal keer kicken en spelen met het gas want door alleen te kicken krijg je hem niet snel aan, misschien na 10x.
Maar hij lijkt gewoon als of die verzuipt dan?:S Maar een kleinere sproeier trekt die nog minder en loopt die minder goed omdat die daarvoor te veel lucht krijgt?
Zou ik dit op kunnen lossen met nog groter te gaan in sproeiers of is er iets anders aan de hand?
alvast bedankt
Geplaatst: 09 mei 2010 04:26
door fab-g
Dat gezeik heb ik ook gehad toen heb ik een powerfilter gemonteerd was er niks aan de hand
