tomos doet raar??
Geplaatst: 05 mei 2010 15:21
door maarten660
hallo,
ik heb pas een snor tomos gekocht maar die deed het niet.
ik heb meteen een brom cilinder op gezet en tecno cc en 12mm carburateur.
maar als hij onder een bepaald toerental komt slaat hij af ongeveer bij 15km/h.
voorbaat dank
Re: tomos doet raar??
Geplaatst: 05 mei 2010 20:20
door shadowranger
Misschien de stationairafstelling eens nazien bij de stelschroef (iets verder indraaien)?
Geplaatst: 05 mei 2010 23:33
door maarten660
nee dat is het niet.
maar er zit gewoon een losse bobine en een cdi op maar de onsteking is 2spoelen en er horen eigelijk contactpunten in te zitten maar die zijn er uit :? is dat erg
Geplaatst: 05 mei 2010 23:34
door Sugi
Als dat echt het geval is zou die niet starten.
Geplaatst: 06 mei 2010 12:02
door emmerick
heb je er wel een grotere sproeier ingedaan?
Geplaatst: 06 mei 2010 15:07
door maarten660
ik heb het gevonden de kering bij de kopling was helemaal kapot
