tomos achteruit???
Geplaatst: 10 mei 2010 18:56
door wolter
nou ik had net een probleem maar da is al opgelost
maar ik kan er niet tegen als ik neit weet hoe zo iets is gebeurt.....
nou ik had bij een moat van me zijn ontsteking op bromstand gezet.. en toen alles er weer mooi op gedaan we gingen kicken en toen ging het wiel de verkeerde kant op en de kick starter schoot naar voren en toen linkse blok kap naar de klote..
dus ik alles er weer vanaf gehaalt ik kon niets vinden.. dus alles er weer op gedaan en toen deed ie het gewoon weer :?
dus waar zou dat aan kunnen liggen?
MVG
Re: tomos achteruit???
Geplaatst: 10 mei 2010 19:02
door Timo
Ontsteking veel te vroeg afgesteld. Daardoor wordt de zuiger/krukas de andere kant op geduwd. Met als gevolg dat je wiel achteruit gaat draaien en je kickstarter raar gaat doen.
Geplaatst: 10 mei 2010 19:04
door wolter
nee dat is onzin want ik had hem gewoon op bromstand gezet
Geplaatst: 10 mei 2010 19:06
door Timo
Nee dat is geen onzin.
Sommigen krijgen het ook voor elkaar door het wiel achteruit te draaien tijdens het kickstarten. Of dit ook echt zo is weet ik niet, heb het zelf nooit geprobeerd.
Geplaatst: 10 mei 2010 19:08
door tomostefan
Dus moet je je grondplaat nog een stukje terug naar snor zetten
Geplaatst: 10 mei 2010 21:00
door PimW
Dat gaat dus alleen op als je hem echt HELEMAAL verkeerd zet. Niet een stukje te ver oid maar half rond.
En dat gaat ook niet zomaar weer over zonder iets te veranderen.
Zat je vliegwiel wel gewoon goed op de krukas dan (spietje in spiebaan)?
Geplaatst: 11 mei 2010 01:28
door wolter
@ pimw ja dat klopt..
@firezi leg me dan eens uit als ik alleen de vlieg wiel er weer afhaalde en er weer opzetten dat ie het toen weer deed?
Geplaatst: 11 mei 2010 09:04
door PimW
Zat dat vliegwiel er dan wel goed op vraag ik je.
