brom spruistuk.
Geplaatst: 12 mei 2010 17:59
door emmerick
hallo allemaal, wat voor een spruistuk zit er op een tomos brom? 15 mm ? of 14? want ik heb 16 16 carb en wil niet dan met een 14 mm spruitstuk rijden
Re: brom spruistuk.
Geplaatst: 12 mei 2010 18:02
door JesseJeremy
als hij nog begrensd is 12mm
ontgrensd is hij 15mm
en een 16mm met een 15mm gaat wel goed hoor
Re: brom spruistuk.
Geplaatst: 12 mei 2010 18:13
door fllex
Nee
Brom is gewoon 12mm
als je gaat boren issie 15mm
Snor is zelfde als brom maar dan door dat buisje 9mm
De voorkant is dacht ik gewoon 15mm maar achterin is het 12mm
Re: brom spruistuk.
door emmerick
oke dan is het goed
hoezo boren? gewoon het busje eruit toch? Die is er al uit
Re: brom spruistuk.
Geplaatst: 12 mei 2010 18:46
door fllex
Het buisje eruit dan heb je 12mm
aan de andere kant dus wat op je membraan gaat dat is 12mm
edit: 12 ja
Re: brom spruistuk.
Geplaatst: 12 mei 2010 19:25
door emmerick
ja nu snap ik er geen drol meer van ik lees toch echt 2 posts trug dat hij dan 15 mm is toch? waarom zeg jij 14? en de andere kant is 12 ,dat bekente dus alsnog dat je er niks aan hebt? hem te ontgrenzen?
allemaal iets anders zeggen helpt nie echt
Re: brom spruistuk.
Geplaatst: 12 mei 2010 19:27
door tomostefan
Als je hem ontgrenst is dat ontgrensde stuk 15mm.
Dat lange stuk is dan nog steeds 12 mm.
En je heb er wel wat aan want begrensd is hij 9 mm
Re: brom spruistuk.
Geplaatst: 12 mei 2010 19:51
door emmerick
hoezo zegt flex dan dat hij 14 mm is ontgrenst? en als hje hem uitboord zijn dan bijde kanten even groot dus bijv bijde kanten 16 mm? want ik heb 16 16 carb
Re: brom spruistuk.
Geplaatst: 12 mei 2010 19:52
door PimW
Laten we even erbij zetten of het gaat om een recht of schuin spruitstuk.
Re: brom spruistuk.
Geplaatst: 12 mei 2010 19:57
door tomostefan
Flex spoort niet
Ja als je ze uitboord naar 16 mm dan is hij 16 mm duh.
Re: brom spruistuk.
Geplaatst: 12 mei 2010 20:13
door emmerick
ja maar 16 aan bijde kanten?
uiteraard een schuin spruitstuk
Re: brom spruistuk.
Geplaatst: 12 mei 2010 21:26
door tomostefan
Ja als je hem uitboort is hij toch het aantal mm'ters van je boor?
Re: brom spruistuk.
Geplaatst: 12 mei 2010 21:33
door emmerick
ja maar dan moet je wel aan beide kanten gaan boren maar oke bedankt voor reacties
kan dicht (eerste keer dat ik een topic laat sluiten)
