HELP, Tomos Taxxity
Geplaatst: 16 mei 2010 16:16
door Tymon
Hi iedereen,
Ik heb nu bijna een jaar mijn Tomos taxxity (bouwjaar 2005) en het schiet niet echt op met opvoeren.
Brom cilinder zit erop, snor kop.
Standaard uitlaat erop weer gedaan (werd mij aangeraden)
Sproeier 53
Luchtfilter zonder begrenzing
Spruitstuk zonder begrenzing
Hij rijd nu 25
Daarvoor had ik een sproeier 52 erop, sproeistuk MET bengrenzing en Bullit uitlaatje erop
toen reed hij 40/43
enig idee hoe ik met de onderdelen die ik nu heb me brommer tegen de 50 kan laten lopen?
kleine onderdelen boeien me niet (sproeier etc) om erbij te kopen, dus als er iets kleins is
hoe ik m harder kan laten lopen hoor ik dat al te graag.
mvg,
tymon
Re: HELP, Tomos Taxxity
Geplaatst: 16 mei 2010 18:56
door shadowranger
Waarom bouw je niet alles weer terug zoals het was? Daarmee liep ie toch beter?
Geplaatst: 16 mei 2010 19:57
door Tymon
ja is ook zo, maar hoe ik m nu heb is puur tijdelijk, mijn vraag is eigenlyk hoe ik m harder dan 40 kan laten lopen.
en bij allebij de uitlaten houd hij zwaar in, komt dat omdat ik een snor kop erop heb ipv een brom kop?
Geplaatst: 16 mei 2010 20:26
door fllex
Waarom spruitstuk ontgrenzen als je gewoon je oude carb erop houdt?
Geplaatst: 16 mei 2010 20:37
door Tymon
werd mij aangeraden, welke carb kan ik t best erop zetten dan?
Geplaatst: 16 mei 2010 21:50
door fllex
een 14/12 :)
begrenst is je spruitstuk 9mm
en een snorcarb is 14/9, dus allebei 9mm prima
Nu is carb 9mm en je spruitstuk 12mm dat is niet bevorderlijk voor je prestaties
Geplaatst: 16 mei 2010 22:28
door Tymon
aaah dankje
kan t zijn dat hij daardoor o.a inhoud omdat hij teveel binnekrijgt?
