Pagina 1 van 2
Tuning en Dellorto Begrenzer
Geplaatst: 05 dec 2005 16:26
door rUne
Hey,
ik heb al eerder gepost over me tomos!
Heb techno circuit en powerfilter en rij nu 42!
Nu wil ik een 14/12 carb op me tomos zetten (heb een snorfiets) maar heb echt geen zin in boetes! Dus wil ik een begrenzer er op zetten! Heb al gelezen enzovoort maar snap nog niet welk veertje het zich precies om handelt!
Op
http://www.easyparts.nl zie je een exploded drawing van de carb van een tomos!
Kan iemand me vertellen welk veertje ik eruit moet halen wil ik een begrenzer hebben!
En kan iemand me ook precies vertellen wat ik moet doen om die er uit te halen!
Is het ook zo dat als je een choke begrenzer hebt dat je choke niet meer werkt zoals die dat eerst deed voor bijv lage temperaturen(denk het zelf niet maar heb geruchten gehoord)?
Zijn er hier ook mensen die zijn gepakt met zon choke begrenzer! Heeft de politie het door maakt die een vreemd geluid etc.?
Nou genoeg vragen ik hoop op een antwoord!
rUne
Geplaatst: 05 dec 2005 16:31
door PraatPaal
http://www.student.io.tudelft.nl/io1185 ... lencer.gif
nummer 15, is het enige veertje dat bij de choke in de buurt zit, neem je die weg, trekt dat veertje het choke schijfje en heveltje nietmeer terug bij beetje gas.
Geplaatst: 05 dec 2005 16:42
door rUne
okay ik snap het!
thanks!
Hoeveel harder zou ik denk je rijden met een 14/12 carb? en hoe duur zijn die! moet ik dan nog iets veranderen aan me brommer??
Hoeveel harder zou ik rijden met een 15/15 carb van dellorto? Hoe duur zijn die! moet ik dat verder iets veranderen aan me brommer???
rUne
Geplaatst: 05 dec 2005 16:53
door PraatPaal
15/15 is overdone, lastiger afstellen, kan beter op 70cc, 14/12 heb je voor niet veel meer als 40 euro wel... je loopt dan ff over de 50 ofzo
Geplaatst: 05 dec 2005 16:54
door freaky_Tomos
Hee praatpaal
Ik zou dat veertje juist niet weghalen, als je dat veertje weghaald dan zal je gashendel niet automatisch teruggaan
En ik weet niet hoe dit bij jullie zit maar bij mij veert me choke pas terug als ik vol gas geef en dan het laatste stukje lijkt het erop dat die niet verder kan, maar dan een beetje extra gas en dan veert me choke terug.
Geplaatst: 05 dec 2005 17:03
door PraatPaal
uhm nee, dat is niet de gasveer volges mij, het is het veertje dat de choke hevel terugtrekt ...
OH KKR, teringscheef zie het
verkeerde veer, je moet iig het veertje bij je choke hevel hebben !!!!
Geplaatst: 05 dec 2005 20:05
door skoeddies
klopt.. de choke veert terug als je de handle helemaal opentrekt.
maar aangezien de politie dit meestal ook wel weet halen mensen dat veertje weg. dan veert hij niet meer automatisch terug wat zou betekenen dat de politie elke keer gewoon de begrenzer eraf kan halen, dat zou dus weinig nut hebben..
Geplaatst: 05 dec 2005 20:09
door PraatPaal
de begrenzer er in welke zin af halen? die politie mag namelijk NIET aan jouw carb ofzo zitten, dit mag volgens mij alleen bij technische controlen
niet zomaar bij de roller ff je choke vervrotten
verder, je moet altijd zelf bij de meting zijn, zoniet (dus bij technische controle) moet je gewoon zeggen dat je geen getuigen bent geweest van de meting (Als ze dan dus zonder choke doen) en de meting niet accepteren...
Geplaatst: 05 dec 2005 20:11
door skoeddies
neej maar als je dat veertje er niet afhaalt, zullen ze gewoon volgas geven en gaat de begrenzer er vanzelf af, daarom dat veertje eraf...
Geplaatst: 05 dec 2005 20:14
door PraatPaal
laatst was ik met milan, hij had ze choke erom, die moest bij volges hetheveltje ook nog een duwtje terug geven, pas dan sprong hij eraf,dat is wel relaxxed, dus moete we milan ff vragen wat er anders is zijn begrenzer, want dat is zeker beter dat hij niet meteen terugspringt, van 9 vd 10 agenten geenft ook meteen volgas op de roller..
Geplaatst: 20 dec 2005 17:33
door rUne
het is me gelukt!
heb nu een dellorto begrenzer!
http://img313.imageshack.us/img313/6955 ... sha8pg.gif
je moet 24 los schroeven! En dan 25 uit eruit halen!
Ik heb die eindjes er af genknipt want anders kan 24 niet worden strak gezet en zit je choke knoppie los en dat is niet chill!
Aight,
Thanks,
rUne[/img]
Geplaatst: 04 jan 2006 20:41
door rUne
nu heb ik nog een vraag?
als ik me choke naar beneden heb dus op choke, rij ik maar iets van 5km/h ik wil hier 25-30 van maken!
Hoe doe ik dat? Groter gat maken? Heeft dat invloed op het starten met choke?????
Rune
Geplaatst: 04 jan 2006 20:47
door poekelen
lees de faq dan is goed door. het staat er allemaal in beschreven.
http://www.tomosforum.nl/tut_dellorto_begrenzer.php
Geplaatst: 04 jan 2006 21:54
door PraatPaal
het gaatje van je choke groter boren, staat veel omschreve nin de faw zoals freek vermelt.
en ja dit heeft invloed op je choke
Geplaatst: 04 jan 2006 23:12
door rUne
maar was meer benieuwd naar wat voor effect!
moet ik vaker kicken om hem dan te starten met choke of moet ik dan sproeier veranderen of iets anders???????
Moet namelijk elke ochtend en middag choke gebruiken!
Rune
Geplaatst: 05 jan 2006 00:16
door Robin
Denk dat de begrenzer weinig zin heeft aangezien je dat niet meer kan choken.
Geplaatst: 05 jan 2006 11:11
door PraatPaal
kan gewoon nog wel hoor
Milan gebruikt zijn choke begrenser zelfs om 's ochtends even warm te rijden !
Geplaatst: 05 jan 2006 23:12
door rUne
hmmmmmmmmm!
ik denk dat ik dan maar wacht tot de zommer!
en tot die tijd niet gepakt worden!
rune
Geplaatst: 06 jan 2006 09:03
door freaky_Tomos
Wat ik net zat te bedenken toen ik dit allemaal las:
eigenlijk zou je nog zoon "choke plaatje" uit een andere carberateur nemen, en dan het lipje wat je zeg maar beetpakt om hem naar beneden te duwen ombuigen naar de andere kant. (In plaats van zo L _l snappie)Dan boor je een groter gat in het plaatje, dan neem je je carberateur haal je choke eruit plaats je eigen begrenser en dan je originele choke terug.
Carberateur in elkaar zetten, en dan effe testen
Ik denk dat ik dat wel ga doen bij mezelf.
Mvg Ferry
Geplaatst: 06 jan 2006 13:25
door michiel-tomos
is hetr nou echt zo handig, deze begrenzer...? is er iemand die al meerdere malen aan de politie ontsnapt is door deze begrenzer? en gaat het geheel niet erg snel kapot, en is het niet erg onbetrouwbaar?
