Tomos hulp stotteren
Geplaatst: 26 mei 2010 19:01
door Scriff
Ik heb 2 weken geleden een 70cc dmp met 70cc cilinderkop eronder laten leggen maar ik zit nu met een probleem hij stottert!
Mijn tomos doet dat wanneer ik vanaf nul naar rond 32 km/h rijd en dan pakt die hem pas en dan houd die heel even in bij 40 en dan trekt die door.
Mijn vraag waardoor zou het kunnen komen bougie kleur is koffiebruin dus perfect :) maar ik zag wel in me powerfilter toen ik hem eraf haalde een plasje benzine en ook in de carb?
Zou het kunnen komen dat me carberateur verstopt zit?
Ik vraag om hulp ik weet me geen raad HELP!!!
Thnx
Re: Tomos hulp stotteren
Geplaatst: 26 mei 2010 19:02
door fllex
Vraagtekenveer kapot?
Geplaatst: 26 mei 2010 19:04
door Scriff
Wat is een vraagtekenveer?
Dat lijkt me wel sterk want ik heb bij brommerboer me 70cc eronder laten zetten en die heeft me tomos ook gelijk nagekeken!
Geplaatst: 26 mei 2010 19:07
door fllex
Beetje tegenstrijdig: je tomos stottert, ik zeg vraagtekenveer, jij zegt dat kan niet want hij is nagekeken! Dan is er in principe geen probleem dus...
Geplaatst: 26 mei 2010 19:08
door Scriff
Maar wat is een vraagtekenveer zit dat dan in je carberateur ja sorry mischien is die niet goed nagekeken dat kan maar waar kan ik die vraagtekenveer vinden?
Geplaatst: 26 mei 2010 19:09
door fllex
Rechter carterkap
Gebruik de Search is genoeg te vinden over dat probleem!
Maar ik zou zeggen laat die bromboer het fixe, mag wel voor dat geld dat ze rekenen
Geplaatst: 26 mei 2010 19:10
door Scriff
Oke bedankt maar zou het niet kunnen komen dat me carb verstopt zit?
Geplaatst: 26 mei 2010 19:11
door fllex
Als hij tijdens het overschakelen stottert dan is het je vraagtekenveer
Te grote sproeier kan ook nog wel is zijn maar kleurnis goed zei je
Geplaatst: 26 mei 2010 19:15
door Timo
Op z'n topsnelheid, stottert ie dan ook? Of echt alleen voor het overschakelen?
Geplaatst: 26 mei 2010 19:19
door Scriff
Bougie kleur is goed koffiebruin kan volgens mij niet beter.
Maar hij stotter van 0 km/h t/m 32,35km/h en als die voorbij die snelheid is rijd die top en ook als die op topsnelheid is geen gestotter niks het is alleen tijdens die periode en met overschakelen doet die het ook maar ja daarvoor en daarna ook dus ik weet me geen raad meer!
Geplaatst: 26 mei 2010 19:29
door 2pac
Het kan indd zijn dat er troep in je tank en cabarateur zit
Gewoon allea even schoonmaken en kijken of hij dan nog stotterd
Geplaatst: 27 mei 2010 17:49
door Scriff
ik heb gedaan en hij loopt weer goed ook mijn sproeiertje veranderd en toen liep die beter!
harstikke bedankt voor de antwoorden
