Pagina 1 van 2
Beschadigde schroefdraad kop
Geplaatst: 29 mei 2010 16:45
door wurft
Help,
na een langdurig restauratie project van een A5 blok
is de schroefdraad van de kop-pinnen beschadigd.
Ik heb al geprobeerd om ze te repareren dmv draad-tapper, maar dat werkt ook niet,
Heeft iemand noch ideeën?
Re: Beschadigde schroefdraad kop
Geplaatst: 29 mei 2010 16:51
door Koeieneus
Een moer erover heen draaien.
Of anders vervangen.
Geplaatst: 29 mei 2010 16:52
door Koeieneus
Staat dat blok nou op een stuk doorgezaagd frame?
door tomostefan
Gewoon vervangen.
Koe: daar lijkt het wel op
Geplaatst: 29 mei 2010 16:53
door wurft
maar de moeren pakken niet en de pinnen zetten te erg vastgeroest om te kunnen vervangen
Geplaatst: 29 mei 2010 16:54
door wurft
en ja, hij staat op een bij het grofvuil gevonden stuk frame
Geplaatst: 29 mei 2010 16:55
door tomostefan
Heeeeeeel veel wd40.
Als ik tapeinden vervang draai ik altijd 2 moeren erop, die twee tegen elkaar draaien, dan aan de onderste draaien.
Dan heb je ze er zo uit.
Geplaatst: 29 mei 2010 16:56
door wurft
kruipolie ook goed?
Geplaatst: 29 mei 2010 16:57
door tomostefan
wd-40 IS kruipolie
Geplaatst: 29 mei 2010 16:59
door wurft
kruipolie samen met een griptang ook goed?
Geplaatst: 29 mei 2010 17:06
door wurft
Maar ik ben eigenlijk bang dat ze gewoon finaal afbreken en dat ik de carterhelfden moet vervangen...
Geplaatst: 29 mei 2010 18:13
door JesseJeremy
ja ik denk als het niet lukt je carthelfden moet vervangen
pascall heeft ze nog als het goed is
Geplaatst: 29 mei 2010 18:32
door stanneman
vijl er twee platte kanten aan en draai ze er met een bacho er zo uit
Heb ik ook zo gedaan werkte perfeckt
Geplaatst: 29 mei 2010 18:50
door wurft
maar de pinnen zijn al een stevig stuk doorgeroest onderaan, dus ik denk nog steeds dat ze zullen afbreken
( 't is een blok uit '01, en erg slecht onderhouden)
Geplaatst: 29 mei 2010 19:03
door tomostefan
Je kan er ook een moer op lassen.
Geplaatst: 29 mei 2010 19:13
door Mr. Horsepower
Voor jullie beiden, ik geloof dat jullie niet snappen waar hij bang voor is.
Hij denkt dat het hele draadeind in tweeen breekt, en dus het carterdeel uitgeboord moet worden en dergelijk.
Geplaatst: 29 mei 2010 19:29
door boyofwax
Waarom pakt je draadsnijder de draad niet? Ik kan zo op de foto geen ernstige belemmeringen zien bij het hersnijden. Heb je wel olie of WD40 gebruikt bij het snijden? Is essentieel. En de houder voor de snijder gebruiken, zonder kan je geen kracht zetten.
Geplaatst: 29 mei 2010 19:44
door wurft
De draadsnijder pakt wel, maar daarna pakt de moer niet, WTF?
Geplaatst: 29 mei 2010 19:45
door Mr. Horsepower
Misschien kan je het beschadigde schroefdraag met kneedbaar ijzer een beetje strak trekken of iets dergelijks. En dan daarna opnieuw draad erop snijden.
Edit: Het draad is M7 hè... dat je niet met de verkeerde draadsnijder werkt.
Geplaatst: 29 mei 2010 19:48
door tomostefan
Vreselijke maat dat m7, nergens te krijgen
