bout afgebroken
Geplaatst: 30 mei 2010 11:36
door beunhaas123
Ik dacht gister eventjes een nieuwe uitlaat onder mijn tomos standard snor te leggen, breekt een van de 2 bouten waar je hem onder je cilinder aan vast maakt af. Hoe los ik dit het makkelijkste op, ik ben namelijk niet zo technisch.
Re: bout afgebroken
Geplaatst: 30 mei 2010 12:41
door PimW
Kruipolie.
Tang.
Draaien.
Anders een moer op lassen of desnoods uitboren.
Re: bout afgebroken
Geplaatst: 30 mei 2010 13:16
door beunhaas123
oke als ik die moer er dan afdraai (weet niet of dit zomaar lukt), kan ik er dan een nieuwe moer indraaien ofzo? hoe werkt dit precies?
Re: bout afgebroken
Geplaatst: 30 mei 2010 14:34
door Timo
Gewoon een moer of tapeind met de juiste maat erin draaien, en je kan je uitlaat er weer zo onder hangen.
Re: bout afgebroken
Geplaatst: 30 mei 2010 15:11
door beunhaas123
Oke zijn die tapeindjes gewoon bij een doe het zelf zaak te krijgen?
Re: bout afgebroken
Geplaatst: 30 mei 2010 15:15
door emmerick
als ik jou was zal ik gewoon boutjes halen, die zijn er veel makkelijker in te draaien vind ik , en ja die zijn gewoon bij doe het zelf zaak te krijgen, moersleutel maat 10 is het dacht ik.
Re: bout afgebroken
Geplaatst: 30 mei 2010 15:22
door Tomoshoofd
oftewel m6
Re: bout afgebroken
Geplaatst: 30 mei 2010 15:26
door emmerick
wel goede kwaliteit roestvrijstalen nemen (hier kosten die 20 cent per stuk ofzo)
Re: bout afgebroken
Geplaatst: 30 mei 2010 17:10
door beunhaas123
Volgens mij zei ik het hierboven fout, ik heb net geprobeerd de bout die is afgebroken los te draaien, er zit alleen geen beweging in. Wat zou ik nog kunnen proberen?
Re: bout afgebroken
Geplaatst: 30 mei 2010 18:02
door maximiliaan
wd40
en probeer het dan nog eens, anders toch echt uit laten boren.
Re: bout afgebroken
Geplaatst: 30 mei 2010 19:03
door beunhaas123
Wat houdt dit uitboren precies in?
Re: bout afgebroken
Geplaatst: 30 mei 2010 19:09
door PimW
Uitboren houd in dat je een gat boort door de bout/tapeinde. Dan kun je een helcoil plaatsen (google) of nieuw draad tappen.
Maar ik denk dat je eerst even een blikje spinazie en een busje wd40 erbij moet pakken.
Re: bout afgebroken
Geplaatst: 30 mei 2010 19:44
door beunhaas123
Ik heb ook het probleem dat de 2 bouten verschillend qua groote zijn. De 'hele' is een stuk dunner als degene die is afgebroken. Ook paste de bout die is afgebroken helemaal niet door de gaatjes van mijn nieuwe uitlaat.
Re: bout afgebroken
Geplaatst: 30 mei 2010 20:15
door PimW
Heb je dan misschien een verkeerde bout in je cilinder gedraaid?
Dat zou niet zo slim zijn he...
Re: bout afgebroken
Geplaatst: 30 mei 2010 22:10
door beunhaas123
ik heb deze tomos 2e hands gekocht. Dus toen ik hem kocht was dit al maar kwam er pas achter toen ik de uitlaat wou vervangen.....
