afstelprobleem?
Geplaatst: 31 mei 2010 20:22
door wouteren1
wat ik allemaal heb veranderd afgelopen maand is:
-airsal 50cc en hd-kop erop gezet,
-blok gereviseerd
-14/12 carb erop gezet met sproeier 60
probleem:
mn tos heeft totaal geen kracht meer, rijdt hooguit 15 km per uur.
zelf denk ik aan de volgende oorzaken:
- puntenontsteking, deze zou versleten kunnen zijn
- uitlaat, let op het geluid in het filmpje
- valse lucht?
Filmpje:
filmpje
wie heeft er een oplossing of herkent het probleem?
alvast bedankt,
Wouter
Re: afstelprobleem?
Geplaatst: 31 mei 2010 22:34
door wouteren1
iemand? (of ben ik nu ongeduldig? :o )
Re: afstelprobleem?
Geplaatst: 31 mei 2010 22:35
door Timo
Ja dat ben je zeker.
Wacht gewoon 24 uur voordat je daar om gaat schreeuwen.
Re: afstelprobleem?
Geplaatst: 02 jun 2010 09:51
door wouteren1
hallo,
Sorry dat ik weer reageer, maar ik wil gewoon heel graag weer rijden op mn tosje :wink:
mischien dat mn ontsteking verkeerd afgesteld staat? ik heb geen voelermaat dus die zou ik dan ff moeten fixen...
alvast bedankt voor jullie reacties,
Wouter
Re: afstelprobleem?
Geplaatst: 05 jun 2010 11:40
door wouteren1
Niemand?
Re: afstelprobleem?
Geplaatst: 05 jun 2010 11:45
door gerritje
heb je al gecheckt op valse lucht? doe dat anders eerst ff, dan blijven er steeds minder opties over
edit: heb je de de moeren bij je cilinderkop wel kruislings aangedraait? anders zou hij daar valse lucht kunnen hebben.
Re: afstelprobleem?
Geplaatst: 05 jun 2010 16:11
door Quintuss
geen druk, of gewoon totaal de verkeerde sproeier.
moet je gewoon even een stukje rijden en dan gelijk naar de bougi kijken.
zwart= te groot. wit= te klein, bruin= perfect.
Re: afstelprobleem?
Geplaatst: 05 jun 2010 21:23
door wouteren1
heb idd al gecheckt op valse lucht (deo), maar kon geen toerenverschillen bemerken...
Idd ook netjes kop kruislings aangedraait;)
sproeier is beetje aan de kleine kant volgens mij, bougie is lichtbruin... kan het zijn dat ie alleen daardoor zoveel kracht verliest?
ik heb ook sjaak al ge-pm't of hij voelermaatje heeft dus ontsteking zal ik ook naar kijken.
ik zal iig nog eens valse lucht checken, ontsteking afstellen en dan toch groter sproeiertje halen en dan update ik volgende week wel of het allemaal geholpen heeft;)
