witte rook uit mn cilinder
Geplaatst: 01 jun 2010 19:17
probleem: tomos start moeilijk met shocke en loopt niet.
veranderd: cilinder + spruitstuk + carb + luchtfilter eraf gehaald, alle pakkingen vervangen (spruitstuk-cilinder pakking = karton), zuigerveren vervangen.
mn tomos start dus niet meer.
ik heb overal nieuwe pakkingen tussen gedaan, alleen de pakking tussen mn spruitstuk en cilinder had ik niet dus dat is karton.
starten op shocke en doet het niet.
met luchtfilter start ie heeel moeilijk, zonder start ie niet, maar als ik er een doek voor houd dan wel.
als ik zonder luchtfilter met shocke probeer te starten dan hoor ik m naar lucht zuigen.
als ik hem gestart heb met luchtfilter op shocke dan start ie na 6 keer, maar uiteindelijk valt ie uit.
als ik mn cilinderkop eraf haal ( na m voor 20 sec. gestart te hebben) dan zit er benzine op en alles is nat.
ook hoor ik een hard geluid nu uit mn cilinder( of ergens in de buurt) wat ik eerst iet hoorde.
en ik haalde net mn uitlaat eraf en toen zag ik een zwarte vloeistof in mn cilinder naar mn uitlaat hoort dit?
krijgt mn tomos teveel lucht? of te weinig?
of teveel benzine of te weinig?
of krijgt ie valse lucht?
of lekke keerring???
