Info DMP led achterlicht aansluiten?
Geplaatst: 02 jun 2010 17:18
door patje0162
hoe moet je een DMP led achterlicht aansluiten?
kleuren bedrading?
aansluiten bedrading?
remlicht???
en de massa moet dat mijn spatbord zijn zonder lak dat had ik op school gehoord ofzo. naja ik wil graag antwoorden voor mijn vragen haha !
PS : het is is een Tomos Standard snor 2010 en voorderest is ie helemaal standaard.
Groetjes Patrick.
Re: Info DMP led achterlicht aansluiten?
Geplaatst: 05 jun 2010 12:18
door shadowranger
Als het goed is en de DMP lijkt op de origineel van Tomos moeten er 3 aansluitingen zijn:
- gewoon licht,
- remlicht,
- massa
Uit mijn ervaring zit de massa in het midden en zou uit je spatbord ook minimaal 2 draden moeten komen (1 massa, 1 verlichting). Als het er 3 zijn kan het zijn dat deze voor het remlicht is.
Kleuren zijn: grijs= gewone verlichting, groen/bruin = massa, de overblijvende (bij 3 draden) is dan rem.
Geplaatst: 06 jun 2010 11:14
door Timo
De DMP led achterlichten hebben geen remlicht voor zover ik weet.
Geplaatst: 06 jun 2010 14:23
door shadowranger
Waarom niet? Als ik naga hoeveel led's erin zitten kan het zomaar zijn dat voor verlichting 1/3 gebruikt wordt en als je remt het hele prijzencircus aangaat...
Maar TS mag antwoord geven hoeveel aansluitingen hij heeft achterop.
Geplaatst: 06 jun 2010 14:25
door marccoef
Pak gwn een 9V batterij, gooi m op wat draden, en voila je weet genoeg.
heb et zelf ook zo gedaan
