Vraagje over carburateur
Geplaatst: 06 jun 2010 16:51
door Paultjun
Vandaag weer even verder gegaan met de Tomos en kwam weer wat tegen wat ik hier gelezen heb.
Er zit een 15/15 carburateur op en een bullit uitlaat.
Moet ik dan ook dat slangetje verwijderen uit het luchtfilter?
Dit heb ik namelijk ergens gelezen in een FAQ topic.
Moet ik dan ook het gat groter maken naar de carburateur?
Hij haald trouwens ook niet de topsnelheid dan voel je hem inhouden en pruttelen/proesten.
Net de bougie er even uitgehaald en de was grijsachtig droog.
Dit betekend toch dat er een grotere sproeier in moet?
Lijkt me opzich raar omdat er al een grotere carburateur op zit.
Groeten Paul
Re: Vraagje over carburateur
Geplaatst: 06 jun 2010 16:55
door Pascal
Sproeier kan iets groter. Slangetje kan uit het luchtfilter en het busje uit het spruitstuk. Ontsteking al op bromstand gezet?
Geplaatst: 06 jun 2010 17:00
door Paultjun
Zover ik weet is er niks met de ontsteking gedaan.
Tenminste dat dacht ik van de carburateur ook.
edit: Waarvoor moet hij daar op staan dan?
Moet alleen het slangetje eruit of ook het gat wat groter maken?
Geplaatst: 06 jun 2010 17:03
door Pascal
Slangetje eruit is voldoende. Gat hoeft niet groter. Er is een faq over ontsteking op bromstand zetten. Dat is aan te raden en kost je hoogstens 5 euro voor een vliegwieltrekker.
Geplaatst: 06 jun 2010 17:19
door Paultjun
Dat afstellen laat ik dan liever doen.
Maar moet dat vanwege de grotere carburateur?
Of wat is de reden erachter.
Geplaatst: 06 jun 2010 17:25
door Pascal
Vanwege je grotere carburateur is de lucht/benzine verhouding anders. Als dat slangetje uit je luchtfilter gaat, is die weer anders. Afstellen is niet moeilijk en met een beetje moeite kan zelfs een leek het. Het bakje onderaan de carburateur moet je er af halen, dan kijken welke sproeier er in zit en dan enkele maten hoger kopen, die er in stoppen en een stukje rijden om te kijken of het al beter is. En de ontsteking op bromstand zetten klinkt veel moeilijker dan het is. Zelfs een leek met 2 linkerhanden kan het binnen een uur.
Geplaatst: 06 jun 2010 17:32
door Paultjun
En als ik er een kleinere carburateur op zet.
Of kan dat niet met een snelle uitlaat.
Geplaatst: 06 jun 2010 17:33
door Pascal
Kan wel, maar dan is de kans erg groot dat je alsnog af moet stellen.
Geplaatst: 06 jun 2010 17:34
door Paultjun
Ook de ontsteking?
Want daar gaat het mij voornamelijk om de rest maakt mij niet uit.
edit: Maar de ontsteking moet dus versteld worden omdat er een andere carburateur op zit?
Wat kan er gebeuren als ik hem de ontsteking laat staan.
Geplaatst: 06 jun 2010 17:51
door Pascal
De ontsteking moet niet versteld worden. Maar het rijdt ,op voornamelijk een opgevoerde snorfiets, veel beter. Het is beter qua performance, maar hoeft absoluut niet. Sproeier moet wel afgesteld worden.
Geplaatst: 06 jun 2010 17:59
door Paultjun
Dan laat ik de ontsteking lekker zo staan.
Maar het spruitstuk, luchtfilter en de sproeier zal ik wel onder handen gaan nemen.
Bedankt voor alle info!
Geplaatst: 06 jun 2010 18:00
door Pascal
Oke. Graag gedaan hoor. En succes met het sleutelen!
