Quadro e-start ont-e-starten
Geplaatst: 07 jun 2010 20:23
door Rubenn
Hoi,
Zoals de titel al zegt, wil ik graag weten of het mogelijk is om de Quadro e-start om te bouwen naar een normale Quadro... Ik weet natuurlijk dat ik het startmotortje eraf kan beunen en de accu misschien ook wel, maar kan ik dan gewoon de onderdelen erop zetten van de normale Quadro?
Bij voorbaat dank,
Ruben
Re: Quadro e-start ont-e-starten
Geplaatst: 07 jun 2010 20:24
door fllex
Alles is mogelijk, maar waarom?
Geplaatst: 07 jun 2010 20:33
door Rubenn
Ik heb gehoord dat de e-start versie veel moeilijker is om mee te prutsen (andere onderdelen erop zetten ect). Is dit dan niet zo?
Geplaatst: 07 jun 2010 20:40
door Timo
Welk model heb je dan?
Voor zover ik weet is bij die nieuwste alleen de ontsteking wat moeilijker.
Alle a35 modellen zijn gewoon makkelijk op te voeren/aan te passen. Die revival, streetmate, funsport'r, youngster etc zijn moeilijker aan te komen qua onderdelen. Het maakt dus eigenlijk niks uit of je nou een e-start hebt of een gewone.
door Koeieneus
Het vliegwiel ja.
Geplaatst: 07 jun 2010 21:09
door Rubenn
Okee, het is een 2004 model, dus dat zou dan geen probleem moeten zijn.
Bedankt voor alle reacties!
(kan dicht)
