Lichtschakelaar
Geplaatst: 08 jun 2010 17:03
door Sebastiaankl
Kan iemand mij vertellen hoe de lichtschakelaar in de standaard Tomos schakelaar precies werkt?
Ik heb namelijk een dashboard gemaakt, en nu heb ik voor 't licht een schakelaar met 3 standen (geen licht, groot licht, klein licht) en 3 aansluitingen. Het probleem is nu echter dat ik 1 gele draad heb voor de stroomtoevoer, 1 blauwe voor het grote licht, 1 witte voor het kleine licht, en 1 grijze voor het achterlicht (en kilometertellerverlichting die ik niet heb). Dit is natuurlijk niet aan te sluiten op een schakelaar met 3 aansluitingen, vandaar dat ik me afvroeg hoe Tomos dit heeft gedaan. Ik heb in de electronicazaak gevraagd naar een 3standsschakelaar met 4 aansluitingen, dus een extra voor het achterlicht die dan altijd aanstaat als groot/klein licht aanstaat, maar die hadden ze niet, en waren blijkbaar ook niet zo simpel. Simpelweg de grijze draad op de witte EN blauwe draad aansluiten lukt natuurlijk ook niet, dan maken die twee kontakt en is er dus geen verschil tussen groot en klein licht.
Iemand die mij kan helpen? Ik heb hem nu zo staan dat ik de grijze draad (naar me achterlicht dus) ook op me kleine licht heb aangesloten, zodat ik iig normaal licht en achterlicht heb, maar op deze manier doet me achterlicht het natuurlijk niet als me groot licht aanstaat. Ook zou ik hem zo aan kunnen sluiten dat me achterlicht altijd brandt, maar dat wil ik liever natuurlijk niet.
Re: Lichtschakelaar
Geplaatst: 10 jun 2010 19:00
door Sebastiaankl
Kick :+
Re: Lichtschakelaar
Geplaatst: 10 jun 2010 19:29
door Dr.Tomos
het achterlicht moet inderdaad branden bij zowel groot als klein licht en dat maakt die schakelaar best ingewikkeld.
ik denk dat je uitkomt bij een schakelaar voor elke lamp apart.
of je moet met relais gaan werken dan kan het wel.
dan doe je twee relais een spoel op grootlicht en een spoel op kleinlicht.
de maak contacten zet je dan parallel geschakeld in serie met het achterlicht. :)
Re: Lichtschakelaar
Geplaatst: 10 jun 2010 20:41
door Sebastiaankl
2 Schakelaars had ik ook wel aan gedacht, een voor licht aan/uit, en een voor groot/klein licht. Alleen is me dashboard niet al te groot en wou ik 't juist lekker simpel/minimalistisch :') houden, dus dat draagt daar niet echt aan bij.
Met behulp van een relais zou wel werken ja, had ik nog niet aan gedacht. Alleen zijn die dingen niet heel klein, en moeten het er 2 zijn, heb ik een goed plekje voor ze nodig. En hoop dat die dingen niet al te duur zijn? In ieder geval bedankt!
Re: Lichtschakelaar
Geplaatst: 10 jun 2010 21:13
door Dr.Tomos
die heb je in veel maten van mega groot tot mega klein en zijn helemaal niet zo duur.
